2. Краткое руководство
Подключите кабели постоянного тока к зарядному устройству, а затем к батарее/батареям; убедитесь, что установлено хорошее электрическое соединение, держите клеммы на расстоянии от любых предметов, способных вызвать короткое замыкание.
Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке; индикатор TEST загорится или мигнет при включении зарядного устройства Blue Smart.
Индикатор TEST (проверка) будет продолжать мигать до тех пор, пока импульс заряда не сможет увеличить напряжение батареи выше 12,5 В (25,0 В для зарядных устройств 24 В) или по истечении 2 минут.
Если во время фазы тестирования будет обнаружена неисправность (например, короткое замыкание, обратная полярность или неправильное напряжение зарядного устройства), все индикаторы состояния заряда будут мигать; в этом случае зарядное устройство следует немедленно отключить.
Выберите режим зарядки, соответствующий типу батареи; единократно нажмите кнопку MODE (режим), чтобы просмотреть доступные опции, рядом с выбранным в данный момент режимом зарядки будет гореть индикатор.
При выборе режима восстановления индикатор RECONDITION (восстановление) будет гореть в дополнение к индикатору выбранного режима зарядки.
Зарядное устройство автоматически сохранит выбранный режим зарядки и использует его для будущих циклов зарядки (даже после отключения от питания).
Чтобы включить при необходимости режим низкого тока, нажмите и удерживайте кнопку MODE (режим) в течение 6 секунд; индикатор выбранного режима (нормальный / высокий / li-ion) мигнет после активации. Нажмите и удерживайте кнопку MODE (режим) в течение 6 секунд, чтобы отключить режим низкого тока.
Когда загорится светодиод ABS, зарядное устройство переходит на этап абсорбционной зарядки (этап интенсивной зарядки будет завершен); батарея будет заряжена примерно на 80 % (или на >95 % для литий-ионных батарей) и при необходимости может быть вновь использована.
Когда загорится индикатор FLOAT (плавающая зарядка), зарядное устройство перейдет на этап плавающей зарядки (этап абсорбционной зарядки будет завершен); батарея будет полностью (на 100 %) заряжена и готова к использованию.
Когда загорится индикатор STORAGE (сохранение, зарядное устройство перейдет в режим сохранения (этап плавающей зарядки будет завершен); для поддержания батареи на полном заряде ее можно оставить на непрерывной зарядке в течение длительного времени.
Чтобы прекратить зарядку, отсоедините кабель питания переменного тока от сетевой розетки в любое время.
