8. Технические характеристики
Зарядное устройство Blue Smart IP65 | 12 В 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 24 В 5 / 8 / 13 A |
Входное напряжение и диапазон частот | 180 - 265 В переменного тока | 45-65 Гц | |
Производительность | 94 % | 95 % |
Потребление в режиме ожидания | 0,5 Вт | |
Напряжение заряда - абсорбция | Нормальный: 14,4 В Высокий: 14,7 В Li-ion: 14,2 В | Нормальный: 28,8 В Высокий: 29,4 В Li-ion: 28,4 В |
Напряжение заряда - плавающий заряд | Нормальный: 13,8 В Высокий: 13,8 В Li-ion: 13,5 В | Нормальный: 27,6 В Высокий: 27,6 В Li-ion: 27,0 В |
Напряжение заряда - сохранение | Нормальный: 13,2 В Высокий: 13,2 В Li-ion: 13,5 В | Нормальный: 26,4 В Высокий: 26,4 В Li-ion: 27,0 В |
Максимальный выходной ток - Нормальный режим | 4 / 5 / 7 / 10 / 15 / 25 A | 5 / 8 / 13 A |
Максимальный выходной ток - Режим низкого тока | 2 / 2 / 2 / 3 / 4 / 10 А | 2 / 3 / 4 A |
Максимальная емкость батареи (рекомендуется) | 40 / 50 / 70 / 100 / 150 / 250 Ач | 50 / 80 / 130 Ач |
Минимальная емкость батареи - Нормальный режим | Свинцово-кислотная 13 / 17 / 23 / 33 / 50 / 83 Ач Литиевая: 8 / 10 / 14 / 20 / 30 / 50 Ач | Свинцово-кислотная 17 / 27 / 43 Ач Литиевая: 10 / 16 / 26 Aч |
Минимальная емкость батареи - Режим низкого тока | Свинцово-кислотная 7 / 7 / 7 / 10 / 13 / 33 Ач Литиевая: 4 / 4 / 4 / 6 / 8 / 20 Ач | Свинцово-кислотная 7 / 10 / 13 Aч Литиевая: 4 / 6 / 8 Aч |
Температурная компенсация (только для свинцово-кислотных батарей) | 16 мВ/°C | 32 мВ/°C |
Алгоритм заряда | 7-стадийный адаптивный | |
Режим источника питания | Да | |
Противоток | 0,7 Ач/месяц (1 мА) | |
Защита | Обратная полярность, короткое замыкание на выходе, перегрев | |
Рабочая температура | -40 до +50 °C (полная номинальная мощность до 30 °C) | |
Влажность (без конденсации) | макс. 95 % | |
Корпус | ||
Подключение батареи | Красно-черный кабель длиной 1,5 м. | |
AC подключение | Кабель длиной 1,5 м с разъемом CEE 7/17, CEE 7/16, BS 1363 или AS/NZS 3112 | |
Категория защиты | IP65 (защита от брызг и пыли) | |
Вес | 12/25 & 24/13: 1,9 кг | Другие модели: 0,9 кг | |
Размеры (в x ш x г) | 12/4, 12/5: 45 х 81 х 182 мм 12/7, 24/5: 47 х 95 х 190 мм 12/10, 12/15, 24/8: 60 х 105 х 190 мм 12/25, 24/13: 75 х 140 х 240 мм | |
Стандарты | ||
Безопасность | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Выбросы | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Иммунитет | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | |
Автомобильная | E4-10R |
