1. Инструкции по безопасности
Опасность
ОСТОРОЖНО: ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ И СЛЕДУЙТЕ ВСЕМ ИНСТРУКЦИЯМ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ |
Убедитесь, что область вокруг батареи и зарядного устройства достаточно вентилируема.
Не накрывайте и не кладите какие-либо предметы поверх зарядного устройства.
Не устанавливайте зарядное устройство поверх батареи.
Убедитесь, что рядом с батареей нет оголенных проводов или источников воспламенения; батареи могут выделять взрывоопасные газы во время зарядки.
Электролит в батарее вызывает коррозию; при попадании электролита на кожу немедленно промойте ее водой.
Не пытайтесь заряжать неперезаряжаемые или замерзшие батареи.
Зарядное устройство не должно использоваться детьми или людьми, не способными прочитать и понять руководство по эксплуатации, если только они не находятся под строгим наблюдением ответственного лица, обеспечивающего безопасное использование зарядного устройства.
Храните и используйте зарядное устройство в недоступном для детей месте.
Зарядное устройство должно быть подключено в следующем порядке:
Подключите кабель постоянного тока к клемме батареи, не подключенной к корпусу
Подключите оставшийся кабель постоянного тока к корпусу, на расстоянии от батареи и любых топливопроводов/топливных источников
Подключите кабель питания переменного тока к сетевой розетке
После зарядки зарядное устройство должно быть отключено в следующем порядке (в обратном порядке подключения):
Отсоедините кабель питания переменного тока от сетевой розетки
Отсоедините кабель постоянного тока, подключенный к корпусу
Отсоедините кабель постоянного тока, подключенный к клемме батареи
Подключение к электросети должно быть выполнено в соответствии с локальными нормативными актами, регулирующими электроснабжение. В случае повреждения кабеля питания переменного тока обратитесь к производителю или сервисному агенту.
Встроенные режимы зарядки (выбираемые с помощью кнопки MODE (режим) и адаптивная логика зарядки хорошо подходят для большинства распространенных типов аккумуляторов, таких как свинцово-кислотные, AGM, гелевые и литиевые.
При необходимости расширенная конфигурация с пользовательскими настройками возможна с помощью приложения VictronConnect и устройства с поддержкой Bluetooth (например, мобильного телефона или планшета).
Можно заряжать несколько батарей одновременно, при условии, что суммарная емкость батареи находится в пределах рекомендуемых пределов емкости батареи для конкретного зарядного устройства - см. раздел 8 «Технические характеристики».
