Cerbo GX Handleiding
18. Terugzetten naar fabrieksinstellingen en opnieuw installeren van Venus OS
18.2. Opnieuw installeren Venus OS
Gebruik dit als de in Terugzetten naar fabrieksinstellingen beschreven procedure niet werkt.
WAARSCHUWINGEN:
  • Probeer eerst, voordat deze procedure uitgevoerd wordt, de standaard procedure voor terugzetten naar fabrieksinstellingen, zoals beschreven in de vorige rubriek.
  • Voer deze procedure alleen in laatste instantie uit: om een niet werkend apparaat te herstellen. Een apparaat dat prima opstart maar zich vreemd gedraagt bij bepaalde functies, heeft geen baat bij het uitvoeren van deze procedure.
  • Deze procedure wist alle gegevens van de gegevens partitie, wat inhoudt alle instellingen enzovoort.
  • In tegenstelling tot de gebruikelijke instructies voor het terugzetten naar de fabrieksinstellingen, is deze procedure niet afhankelijk van een juist opstartend apparaat.
  • Indien uitgevoerd op een Cerbo GX vóór HQ2026 dan werken het WiFi toegangspunt en enkele andere (niet cruciale) functies niet langer omdat enkele fabrieksgeïnstalleerde gegevens ontbreken. Vanaf HQ2026 worden die gegevens opgeslagen op een veiligere plaats (EEPROM in plaats van de gegevens partitie).
  • Op het VRM-portaal moet het apparaattoken gereset worden. Het portaal aanvaardt geen nieuwe gegevens tot dat uitgevoerd is.
  • Zorg ervoor dat de juiste handleiding voor het GX-apparaat aanwezig is, omdat de procedures enigszins kunnen variëren, afhankelijk van het GX-model.
PROCEDURE:
  1. Download het installer bestand hier: https://updates.victronenergy.com/feeds/venus/release/images/einstein/ (venus-install-sdcard-einstein-*.img.zip)
  2. Breng het bestand over naar een microSD-kaart via de Balena Etcher-toepassing (https://etcher.balena.io/). De Etcher-toepassing pakt het zip archief automatisch uit.
  3. Voer de microSD-kaart in het Cerbo GX-apparaat in.
  4. Start het apparaat op.
  5. Wacht tot het installatieproces beëindigd is. Als er een GX Touch verbonden is word er gevraagd het installatiemedium (Micro SD-kaart) te verwijderen en het systeem uit en weer aan te zetten.. Als er niet met een GX Touch verbonden is, wacht dan 2 minuten tot het installatieproces beëindigd wordt.
    GX_Image_Install.svg
  6. Verwijder de microSD-kaart en en schakel het GX apparaat uit en weer aan..
