Cerbo GX(1) (BPP900450100) | |||
Voedingsspanning | 8 - 70 VDC | ||
Montage | Muur of DIN-rail (35 mm)(2) | ||
Communicatiepoorten | |||
VE.Direct-poorten (altijd geïsoleerd) | 3 (max. mogelijke VE.Direct-apparaten: 15)(3) | ||
VE.Bus (altijd geïsoleerd) | 2 parallel-geschakelde RJ45 aansluitingen | ||
VE.Can | Ja - niet geïsoleerd | ||
BMS-Can-poort | Ja | ||
Bluetooth | Ja(4) | ||
Bluetooth Frequenties en vermogen | 2,402 - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Ja | ||
WiFi frequenties en vermogen | 2,4 GHz wifi | Bereik: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
iOS | |||
Weerstand tankniveau ingangen | 4 | ||
Temperatuurdetectie ingangen | 4 | ||
Digitale ingangen | 4 | ||
Relais(5) | 2 x NO/NC DC tot 30 VDC: 6 A DC tot 70 VDC: 1 A AC: 6 A, 125 VAC | ||
Overige | |||
Externe afmetingen (h x b x d) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Bereik bedrijfstemperatuur | -20 tot +50 °C | ||
IP-waarde | IP20 | ||
Normen | |||
Veiligheid | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobiel | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montage | Met inbegrepen montage-accessoires | ||
Weergaveresolutie | GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600 | ||
Externe afmetingen (h x b x d) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm | ||
IP-waarde | IP54 (zonder connectoren) | ||
Kabellengte | 2 Meter | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Weergaveresolutie | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Externe afmetingen (h x b x d) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
IP-Waarde | IP65 | ||
(1) Bezoek, voor meer gedetailleerde informatie over de Cerbo GX en de GX Touch, de Victron GX productgammapagina.
(2) DIN-rail montage vereist een extra accessoire - DIN35 Adapter klein.
(3)Het vermelde maximum in bovenstaande tabel is de totaal verbonden VE.Direct-apparaten zoals MPPT PV-laadregelaars. Totaal betekent alle rechtstreeks verbonden apparaten plus de apparaten verbonden via USB. De limiet is vooral gebonden aan CPU-verwerkingsvermogen. Let op dat er ook een beperking op andere soorten apparaten is waarvan er vaak meerdere verbonden zijn: PV-omvormers. Tot drie of vier 3-fasen omvormers kunnen kenmerkend bewaakt worden op een CCGX. Apparaten met meer CPU vermogen kunnen meer bewaken.
(4)Bluetooth functionaliteit is bedoeld om gebruikt te worden om te helpen bij initiële verbinding en netwerk-instelling. Bluetooth kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met andere Victron-producten (bv. SmartSolar laadregelaars).
(5)In Cerbo GX-hardware zijn er twee relais beschikbaar. Momenteel kan relais 1 gebruikt worden voor programmering als een alarmrelais, aggregaat start/stop, tankpomp, temperatuurgeregeld relais ofhandmatige handeling. Relais 2 is beschikbaar voor programmeren als een temperatuur-geregeld relais of handmatige bediening in het relais-menu van de GX (vereist firmware 2.80 of hoger).
Cerbo GX(1) (BPP900450110 en BPP900451100) | |||
VE.Bus (altijd geïsoleerd) | 2 parallel geschakelde RJ45aansluitingen | ||
VE.Can 1 | Ja - geïsoleerd | ||
VE.Can 2 | Ja - niet geïsoleerd | ||
Ethernet | 10/100 RJ45-aansluiting - geïsoleerd behalve afscherming(7) | ||
WiFi | Ja | ||
WiFi-frequenties en vermogen | 2,4 GHz WiFi | Bereik: 2,412 - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
iOS | |||
Digitale ingangen | 4(6) | ||
Overige | |||
Normen | |||
IP-Waarde: | IP65 | ||
(1) Bezoek, voor meer gedetailleerde informatie over de Cerbo GX en de GX Touch, de Victron GX product assortiment pagina.
(2) DIN-rail montage vereist een extra accessoire - DIN35 Adapter.
(4)Bluetooth-functionaliteit is bedoeld om gebruikt te worden om te helpen bij initiële verbinding en netwerk-instelling. Bluetooth kan niet gebruikt worden om verbinding te maken met andere Victron-producten (bv. SmartSolar laadregelaars).
(5)In Cerbo GX-hardware zijn er twee relais beschikbaar. Momenteel kan relais 1 gebruikt worden voor programmering als een alarmrelais, aggregaat start/stop, tankpomp, temperatuurgeregeld relais of handmatige handeling. Relais 2 is beschikbaar voor programmeren als een temperatuur-geregeld relais of handmatige bediening in het relais-menu van de GX (vereist firmware 2.80 of hoger).
(6) Cerbo GX met PN (Productnummer) BPP900450110 en BPP900451100 kunnen impulstellen.
(7) De RJ45-aansluitingen worden 180 graden gedraaid om het makkelijker te maken om de kabel te verwijderen.
VERKLARING VAN CONFORMITEIT VAN DE EU: Hierbij verklaart Victron Energy B.V. dat de Cerbo GX in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: https://ve3.nl/6p.
VK PSTI VERKLARING VAN NALEVING: Wij, Victron Energy B.V., bevestigen dat ons product Cerbo GX de veiligheidsvereisten naleeft, samengevat in Schema 1 van de “The Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023” (productveiligheid en telecommunicatie-infrastructuur (beveiligingseisen voor relevante koppelbare producten) verordeningen 2023). De officiële verklaring van naleving kan gedownload worden via https://ve3.nl/6p.
