Compatibilidad con unidades antiguas pre-VE.Bus
El panel de control es compatible con inversores/cargadores antiguos (pre-VE.Bus) con versiones de firmware 15xxyyy, 17xxyyy y 18xxyyy. La transición de pre-VE.Bus a VE.Bus se produjo desde finales de 2007 hasta 2008.
Para sistemas pre-VE.Bus, la instalación y el funcionamiento del panel de control se ajustan a lo expuesto en el manual, pero el panel de control no se adapta automáticamente al sistema. El ajuste predeterminado es para un inversor/cargador con un conmutador de transferencia de 16 A, pero si se aplica una corriente de transferencia CA distinta, es necesario ajustar el Factor de escala.
