Sistema Quattro con dos fuentes CA
Si su sistema contiene un Quattro o más, la instalación es sencilla. Solo hay que conectar el panel de control al sistema VE.Bus (véase el capítulo Conexión del inversor/cargador) y se adaptará automáticamente al mismo.
Lo más probable es que no tenga que hacer ningún ajuste en el panel de control. En una instalación con Quattro, la entrada AC1 tiene preferencia sobre la AC2. Por defecto, el panel de control puede ignorar el límite de corriente de entrada AC2, mientras que el límite de corriente de entrada AC1 permanece fijo (esto puede modificarse en los ajustes del Quattro).
Una instalación habitual consiste en conectar un generador a la entrada AC1 y la red eléctrica a la entrada AC2. Mientras el generador está funcionando, el panel de control muestra “AC1”, y el selector no puede modificar el límite de corriente de entrada AC1. Una vez que el generador se detiene y la red eléctrica está activa, el panel pasa de “AC2” al valor de corriente CA. Al girar el selector se modificará el límite de corriente de entrada AC2.
Para fijar un tope para la corriente máxima que se pueda fijar, ajuste el parámetro “Límite superior de la red para entrada CA 2”. Para más información, véase el capítulo Límite superior de entrada CA 1 a 4, y consulte el capítulo Visualización especial para hacer que la pantalla deje de pasar de “AC2” al valor de corriente de entrada de CA.
