Ejemplos de sistemas pre-VE.Bus
Sistema pre-VE.Bus con una fuente de CA:
El panel de control deberá escalarse (igualarse al sistema) cuando se utilice con sistemas pre-VE.Bus. Esto puede hacerse cambiando el parámetro “factor de escala”. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Factor de escala.
Una vez que la escala está configurada con precisión, podrá configurar cualquier otro parámetro. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Configuración.
Sistema pre-VE.Bus con dos fuentes de CA:
Para un sistema pre-VE.Bus con dos fuentes de CA, es imprescindible contar con un conmutador de transferencia externo (conmutador de transferencia VE).
El panel de control deberá escalarse (igualarse al sistema) cuando se utilice con sistemas pre-VE.Bus . Esto puede hacerse cambiando el parámetro “factor de escala”. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Factor de escala.
Una vez configurado el factor de escala, siga el proceso de instalación igual que si usara un sistema VE.Bus con un conmutador de transferencia externo. Puede consultar las instrucciones en el capítulo Sistema MultiPlus con dos fuentes CA y conmutador de transferencia.
