Digital Multi Control
Factor de escala pre-VE.Bus
Aviso
Este parámetro solo es de aplicación a los sistemas pre-VE.Bus. Déjelo en su valor predeterminado de 1 para los sistemas VE.Bus.
El factor de escala ajusta la corriente CA del panel de control con la corriente CA del sistema y se usa exclusivamente para los inversores/cargadores pre-VE.Bus.
Empiece por calcular el factor de escala según se indica en este capítulo. Después, configúrelo. Puede consultar cómo configurarlo en el capítulo Menú de configuración.
Fórmula del factor de escala:
Factor de escala = (N.º de dispositivos * Tipo de dispositivo) – 1.
  • Tipo de dispositivo: 1 = unidad de 16 A, 2 = unidad de 30 A.
  • N.º de dispositivos: todas las unidades, incluida la maestra.
Ejemplos:
  • Una unidad de 16 A: El factor de escala es: (1 * 1) – 1 = 0
  • Dos unidades de 30 A en paralelo: El factor de escala es: (2 * 2) – 1 = 3
  • Cuatro unidades de 30 A en paralelo: El factor de escala es: (4 * 2) – 1 = 7
  • Seis unidades de 30 A en trifásica (2 unidades en paralelo por fase): El factor de escala es: (2 * 2) – 1 = 3
Importante:
  1. Cuando configure un factor de escala distinto de cero en el panel de control, no especifique el número de esclavos en el software VEConfigure. En su lugar, deje el recuento de esclavos en cero.
  2. En una configuración de fase dividida o trifásica, el N.º de dispositivos refleja el número de dispositivos por fase. De manera que en un sistema trifásico compuesto de seis unidades (dos por fase) el N.º de dispositivos es 2.
