Límite de corriente del generador
Aviso
Este parámetro solo es de aplicación cuando se usa un conmutador de transferencia externo y en el resto de los casos no tiene ningún efecto.
El límite de corriente CA del generador puede ajustarse dentro de un rango de 0 a 198 A, con incrementos de 2 A.
Al configurar el límite de corriente CA del generador, tenga en cuenta que no todos los generadores pueden operar a plena carga. En particular, los generadores de menos de 3000 rpm de algunas marcas pueden sobrecalentarse su funcionan a plena carga durante periodos prolongados, y la corriente máxima debe ser menor que el máximo nominal, mientras que el límite de corriente de CA para los generadores de 1500 rpm puede ser más alto.
Para generadores de 3000 rpm, fíjelo en el 70 % de su máximo nominal.
Para generadores de 1500 rpm, fíjelo en el 90 % de su máximo nominal.
