Menú de configuración
Para entrar en modo de configuración, pulse el botón de la parte trasera del panel de control durante unos cuatro segundos hasta que el LED inferior de la columna de la derecha empiece a parpadear, indicando que se puede modificar el primer parámetro.
Para cambiar el valor de un parámetro, gire el selector hasta que el visor muestre el valor deseado.
Pulse el botón de configuración para pasar al próximo parámetro.
Al pulsar el botón de configuración después de seleccionar el último parámetro, saldrá del modo de configuración y se activarán todos los parámetros. De modo que si solo necesita ajustar un parámetro, tendrá que pasar por todos ellos.
Cuando el botón de configuración está pulsado, o durante la configuración, el inversor/cargador (o los inversores/cargadores) pasará al modo “Inverter only” (solo inversor).
Los tres LED inferiores de la columna de la izquierda del panel de control indican qué parámetro se está ajustando según la tabla siguiente:
Elemento de menú | LED | Parámetro | Predeterminado | Rango |
1 | ![]() | Factor de escala | 0 | 0 - 9 |
2 | ![]() | Corriente del generador (A) | 16 | 0 - 198 |
3 | ![]() | Límite superior de corriente CA para la entrada AC1 (A) | 254 | 0 - 254 |
4 | ![]() | Límite superior de corriente CA para la entrada AC2 (A) | 254 | 0 - 254 |
5 | ![]() | Límite superior de corriente CA para la entrada AC3 (A) | 254 | 0 - 254 |
6 | ![]() | Límite superior de corriente CA para la entrada AC4 (A) | 254 | 0 - 254 |
= LED está apagado,
= LED está parpadeando,
= LED está encendido
