Instalación
Para instalar el panel de control, es necesario hacer lo siguiente:
Conecte el panel de control al inversor/cargador con un cable RJ45 UTP. El cable está disponible en varias longitudes (de 30 cm a 30 m) y no se incluye con el panel de control.
Para usar la función de asistencia del generador, se requieren dos cables para conectar el panel de control al conmutador de transferencia. Use cables de entre 0,25 y 1,0 mm² de grosor. Estos cables no se incluyen con el panel de control.
Si el panel no puede montarse en un hueco, es posible que sea necesario usar una caja de montaje en pared carcasa de montaje en pared para paneles GX de 65 x 120 mm
