Avant d’utiliser cet appareil, lisez la documentation fournie pour obtenir des instructions.
Cet appareil a été testé conformément aux normes internationales. Ne l’utilisez que pour l’usage ou l’application prévus.
N’utilisez jamais l’appareil dans des endroits présentant un risque d’explosion de gaz ou de poussières.
Reportez-vous toujours à la section d’installation de ce manuel avant de mettre l’appareil sous tension.
Assurez-vous que les conditions environnementales sont adaptées au fonctionnement de cet appareil. Ne faites jamais fonctionner l’appareil sous la pluie ou dans un environnement poussiéreux.
Lors du stockage ou du transport de ce produit, veillez à ce que tous les fils soient débranchés.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus au transport dans un emballage autre que l’emballage d’origine.
Conservez l’appareil dans un lieu sec.
La température de stockage doit être comprise entre -20 °C et 60 °C.
