Handleiding energiemeter
2. Installatie en instellingen
2.1. AC-bedrading
2.1.1. Instel-opties
De instellingsoptie van ofwel netmeter, PV-omvormer, aggregaat of AC-meter wordt op het GX-apparaat ingesteld. Raadpleeg, voor details over instelling van GX-apparaat het Configuratie GX-apparaat hoofdstuk. Die selectie bepaalt hoe het systeem moet worden aangesloten, en hoe de informatie die wordt ontvangen van de meter, op het scherm wordt weergegeven.
Zie onderstaande schema's voor de verschillende aansluit mogelijkheden. Houd er rekening mee dat, waar het woord ”Zekering” in de schema's verschijnt, er een 315 mA-zekering gebruikt moet worden, indien vereist door lokale wetgeving.
2.1.2. Systeemvoorbeelden
Voorbeeldschema's
EM540_AC_Wiring_Grid_Meter.svg
EM540 bedraad als een 3-fasen netmeter
EM540_AC_Wiring_3P_PV_Inverter.svg
EM540 bedraad om een 3-fasen PV-omvormer te meten - let op dat aansluitklemmen 1, 2 en 3 naar de PV-omvormer gericht zijn
EM540_AC_Wiring_3P_1P_PV_Inverter.svg
EM540 bedraad als een enkelfase, enkelvoudige functie PV-omvormer meter om een 1-fase PV-omvormer te meten in een 3-fasen systeem - let op dat de PV-omvormer verbinding kan maken met één van de 3 fasen
EM540_AC_Wiring_Grid_Meter_1phase.svg
EM540 bedraad als een enkefase, enkelvoudige functie netmeter
EM540_AC_Wiring_1P_GridMeter_1P_PV_Inverter.svg
EM540 bedraad als een enkelfase, dubbele functie netmeter, die ook ee, PV-omvormer meet op L2
Opmerking
Wanneer gebruikt om een PV-omvormer te meten, moeten de aansluitklemmen 1, 2 en 3 naar de PV-omvormer gericht zijn om de juiste richting van de stroom en het vermogen te verzorgen.
Enkelfase, enkelvoudige functie
  • Om een enkelfase PV-omvormer in een driefasen systeem te meten, moeten alle 3 de fasen op de faseklemmen van het net (4, 5 en 6) aangesloten worden. Verbind de PV-omvormer nu door de L1-lijn van de PV-omvormer te verbinden met de gewenste fase (L1, L2 of L3 - aansluitklem 1, 2 of 3).
  • Zorg ervoor, om het net te meten in een enkelfase systeem, dat het net verbonden is met L1 (aansluitklem 1) van de EM540.
Enkelfase, dubbele functie
Als er een 3-fasige meter in een enkelfase installatie gebruikt wordt om het elektriciteitsnet op één ingang van de meter te meten en de uitgang van de PV-omvormer op een andere ingang van de energiemeter, zorg er dan voor dat de energiemeter L1 en de PV-omvormer L2 gebruikt wordt. Raadpleeg het Configuratie GX-apparaat hoofdstuk voor meer details over hoe de meter in te stellen in een GX-apparaat
2.2. Aansluiting op een GX-apparaat
2.2.1. Bekabelde verbinding met een GX-apparaat
Sluit de EM540 op het GX-apparaat aan met behulp van de RS485-naar-USB-interface.
De EM540 is plug-and-play en de RS485-instellingen zijn al ingesteld op de juiste parameters voor verbinding met een GX-apparaat via de RS485 naar USB interface.
De RS485-naar-USB-interfacekabel tussen het GX-apparaat en de energiemeter kan worden verlengd tot 100 meter. Zorg ervoor dat de verlengingen van de Data+ (oranje) en Data- (geel) draden een gedraaid paar vormen.
De onderstaande tabel toont de kleuren van de draden en hun aansluiting op de aansluitklemmen van de EM540, en de te gebruiken kleuren voor een CAT5-verlengkabel.
RS485-naar-USB
RS485-signaal
EM540 nummer aansluitklem
Aanbevolen draadkleur CAT5-verlengkabel
Oranje
Data +
8
Oranje
Geel
Data -
9
Oranje/Wit
Zwart
GND
10
Bruin
De rode, groene en bruine draden die uit de RS485-naar-USB-kabel komen, worden niet gebruikt. Knip ze af of buig ze terug en isoleer ze.
EM540_RS485_USB_GX.svg
EM540 bekabelde verbinding met een Cerbo GX met behulp van een RS485-naar-USB-interface
Om de signaalintegriteit en een betrouwbare werking te garanderen, moet er met name voor gezorgd worden dat:
  • De verlengkabel voldoet aan de minimale specificaties van de draaddoorsnede, zoals vermeld in het gegevensblad van de RS485-naar-USB-interface.
  • De verlengkabel is voorzien van gedraaide aders en een juiste afscherming.
  • De originele kabel die aan de Victron RS485 USB-interface is aangesloten is teruggebracht tot een maximale lengte van 20 cm voor installaties met een totale kabellengte van meer dan 10 m, of voor installatie/plaats waar specifieke interferentie optreedt. In dit geval moet voor de gehele kabellengte een geschikte/hoogwaardige kabel gebruikt worden en niet alleen voor de verlengkabel.
  • De bekabeling wordt gescheiden van de geïnstalleerde DC- of AC-stroomkabels van het electriciteitsnet.
  • Alle bedrading is correct afgesloten (inclusief ongebruikte draden) en goed geïsoleerd tegen weeromstandigheden en water.
  • RS485-netwerken worden traditioneel aan beide uiteinden afgesloten met een 120 Ω-afsluiting. Dit is niet nodig als de kabel kort is en u de RS485-naar-USB-lengtes gebruikt die door Victron wordt meegeleverd, maar het kan nodig zijn als de kabellengte wordt gewijzigd.
  • Raadpleeg voor gedetailleerde aanwijzignen en specificaties over bedrading/installatie het Victron Informatieblad RS485-naar-USB-interfacekabel.
2.2.2. Zigbee-aansluiting op een GX-apparaat
De EM540 kan ook draadloos worden verbonden met een GX-apparaat via onze Zigbee-naar-USB-omzetter & Zigbee-naar-RS485-omzetter.
De Zigbee-naar-USB-omzetter is verbonden met het GX-apparaat en de Zigbee-naar-RS485-omzetter is verbonden met de EM540.
  1. Sluit de Zigbee-naar-USB-omzetter op het GX-apparaat aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
    Een paar seconden na het aansluiten zal het Actief-LED-lampje gaan branden en het TX/RX-LED-lampje zou moeten knipperen (de omzetter haalt zijn stroom uit het GX-apparaat, het GX-apparaat moet daarom ook ingeschakeld zijn).
  2. Sluit de Zigbee-naar-RS485-omzetter aan op de EM540 energiemeter overeenkomstig de onderstaande tabel:
    Zigbee-naar-RS485
    Kleur
    GND
    10
    Zwart
    A
    8
    Oranje
    B
    9
    Geel
    Als er meerdere Zigbee-apparaten zijn geïnstalleerd, zorg er dan voor dat het Zigbee-apparaat nu ingeschakeld is: de Zigbee-naar-USB-omzetter aangesloten op het GX-apparaat. Schakel alle anderen uit. Als dit niet gedaan wordt, kan het zijn dat de Zigbee-naar-RS485-omzetter permanent wordt aangesloten op een ander Zigbee-apparaat.
  3. Verbind de 12V DC-voeding met de Zigbee tot RS485 omzetter Controleer opnieuw de LED-lampjes wanneer de stroom is ingeschakeld.
EM540_RS485_Zigbee_GX.svg
Energiemeter draadloos Zigbee-verbinding met een Cerbo GX
Opmerking over oude en nieuwe Zigbee-omzetters
Houd er rekening mee dat er nu een nieuwe Zigbee-omzetter beschikbaar is, die niet achterwaarts compatibel is met de oude omzetters. Zie onderstaande tabel voor de oude en nieuwe onderdeelnummers. Vraag de leverancier om een juiste versie, als de set niet compatibel is.
oud/nieuw
Victron-onderdeelnummer
Onderdeelnummer Zigbee-naar-RS485-omzetter
oud
ASS300400100
DRF2619C
oud
ASS300400100
DRF2618A
nieuw
ASS300420100
DRF2659C
nieuw
ASS300420200
DRF2658C
Opmerking over versies GX-firmware
Venus OS v2.54 is de minimaal vereiste softwareversie voor het nieuwe type Zigbee-omzetter.
2.3. Configuratie GX-apparaat
Na het juist aansluiten en opstarten zal/zullen de meter(s) zichtbaar zijn in het Instellingen → Energiemeters-menu van het GX-apparaat:
Eén energiemeter in het Energiemeters-menu
Twee energiemeters in het Energiemeters-menu
Nadat er een energiemeter is geselecteerd, moet de rol- en fasetype ingesteld worden. Druk op de spatiebalk of klik met de rechtermuisknop om naar het menu voor Fase en Rol te gaan:
Voor de ET112 wordt alleen de optie voor een enkelvoudige fase weergegeven
Afhankelijk van de toepassing wordt de rol hier ingesteld
Selecteer het type Rol of Fase en druk op de spatiebalk om wijzigingen aan te brengen:
Selecteer de rol op basis van de toepassing
Selectiemenu voor enkelvoudige fase en meerdere fasen
Enkelfase, enkelvoudige functie en enkelfase, dubbele functie modus installatie:
EMXX_Single_Function.svg
EMXX_Dual_Function.svg
Enkelfase, dubbele functie om net te meten op L1 en een PV-omvormer op L2. Houd er rekening mee dat dit alleen van toepassing is op de EM540 en ET340.
Nadat alle instellingen zijn gedaan, zal de energiemeter met de relevante gegevens verschijnen in de apparatenlijst van het GX-apparaat:
Energiemeter voor het meten van AC-belastingen op de AC-uitgang van de omvormer/acculader
Of ingesteld om het energieverbruik uit het elektriciteitsnet te meten
Klik met de rechtermuisknop of druk op de spatiebalk om naar het overzicht van de energiemeter te gaan met alle relevante gegevens over het energieverbruik en de opwekking ervan op alle fasen. Onderaan het menu kan de rol van de energiemeter worden ingesteld met behulp van het Instellingen-menu. De gegevens die voor de communicatie worden gebruikt, kunnen worden uitgelezen via het menu van het apparaat. Daar kan ook een aangepaste naam voor de energiemeter ingesteld worden:
Gedetailleerde overzichtspagina van een driefasen netmeter
Altijd op de hoogte van alle details, tot op de seconde
Aangepaste naam instellen
Snel van rol wisselen
2.4. Meerdere energiemeters in één systeem
Om meerdere energiemeters aan te sluiten, moet elke meter op een aparte RS485-naar-USB-interface aangesloten worden, die vervolgens worden aangesloten op een aparte USB-aansluiting op het GX-apparaat.
Er zijn 3 manieren om meerdere energiemeters aan te sluiten:
  • Elk bedraad verbonden met een aparte RS485-naar-USB-interface, die vervolgens op een aparte USB-aansluiting op het GX-apparaat worden aangesloten.
  • Twee energiemeters aangesloten op één RS485-naar-USB-interface. In dit geval moet het modbus-adres van de extra meter worden gewijzigd, zodat elke meter uniek is. Raadpleeg het volgende hoofdstuk Het modbus-adres wijzigen.
  • Draadloze verbinding: de extra meter is aangesloten op een extra Zigbee-naar-RS485-omzetter. Er is dan geen tweede Zigbee-naar-RS485-omzetter nodig. Het is dan noodzakelijk om het modbus-adres van een van de AC-sensoren te wijzigen. Raadpleeg het hoofdstuk Het modbus-adres wijzigen.
Naast het toevoegen van een extra sensor, is het in een installatie met een enkelvoudige fase ook mogelijk om de ongebruikte tweede fase te gebruiken om het vermogen van de PV-omvormer te meten. Raadpleeg in deze handleiding het hoofdstuk AC-bedrading.
2.4.1. Het modbus-adres wijzigen
  1. Druk eenmaal op de kleine toets op de EM540 om naar de 'Setting'-pagina te gaan.
  2. Druk kort opnieuw op de kleine toets om naar het 'System'-menu te gaan.
  3. Druk de omlaag-toets zoveel maal in als nodig is om naar het 'RS485'-menu te gaan.
  4. Druk, in het 'RS485'-menu, eenmaal op de kleine toets om naar het 'Address'-menu te gaan.
  5. Gebruik de omhoog- of omlaag-toets om het adres te wijzigen naar 2 voor de extra EM540.
  6. Druk de kleine toets zoveel maal in als nodig is tot het scherm opnieuw 'RS485' toont.
  7. Scroll doorheen de menu's via de omlaag-toets tot het 'End' toont.
  8. Druk eenmaal op de kleine toets om terug naar de 'Setting'-pagina te gaan.
  9. Druk eenmaal op de linkertoets. Het moet nu 'Back' weergeven.
  10. Druk eenmaal op de kleine toets om terug te gaan naar de overzicht-pagina.
Opmerking
Er kan slechts één extra energiemeter worden toegevoegd: het systeem werkt alleen met adres 1 (de standaard) en adres 2.
