Manual do Medidor de Energia
2. Instalação e configuração
2.1. Cablagem CA
2.1.1. Opções de configuração
A opção de configuração do Medidor da Rede Elétrica, do Inversor PV, do Gerador ou do Medidor CA é definida no dispositivo GX. Para obter mais informação sobre a configuração do dispositivo GX, consulte a secção Configuração do dispositivo GX. Esta seleção afeta a forma como o sistema deve ser ligado e a forma como a informação recebida do medidor é visualizada no ecrã.
Consulte os diagramas abaixo para obter as diferentes opções de cablagem. Tenha em conta que, sempre que a palavra «fusível» aparecer nos diagramas, deve ser usado um fusível de 315 mA, se for exigido pela legislação local.
2.1.2. Exemplos de sistema
Exemplo de diagramas
EM540_AC_Wiring_Grid_Meter.svg
EM540 ligado como um medidor da Rede Elétrica trifásico
EM540_AC_Wiring_3P_PV_Inverter.svg
EM540 ligado para medir um inversor PV trifásico; tenha em atenção que os terminais 1, 2 e 3 estão orientados para o inversor PV
EM540_AC_Wiring_3P_1P_PV_Inverter.svg
EM540 ligado como um medidor de inversor fotovoltaico monofásico de função única para medir um inversor PV monofásico num sistema trifásico; tenha em atenção que o inversor PV pode ser ligado a qualquer das três fases
EM540_AC_Wiring_Grid_Meter_1phase.svg
EM540 ligado como um medidor de Rede Elétrica monofásico de função única
EM540_AC_Wiring_1P_GridMeter_1P_PV_Inverter.svg
EM540 ligado como um medidor de Rede Elétrica monofásico e função dupla a medir também num inversor PV em L2
Se for utilizado para medir um inversor PV, os terminais 1, 2 e 3 devem estar orientados para o inversor PV de modo a garantir a direção correta da corrente e da energia.
Monofásico, função única
  • Para medir um inversor PV monofásico num sistema trifásico, ligue todas as três fases aos terminais de fase da rede elétrica (4, 5 e 6). Depois conecte o inversor PV ligando a linha L1 do inversor PV à fase pretendida (L1, L2 ou L3: terminal 1, 2 ou 3).
  • Para medir a rede elétrica num sistema monofásico, certifique-se de que está ligada ao L1 (terminal 1) do EM540.
Monofásico, função dupla
Se quiser utilizar um medidor trifásico numa instalação monofásica para medir a rede elétrica numa entrada do medidor e a saída do inversor PV noutra entrada do medidor de energia, certifique-se de que este utiliza L1 e o inversor PV utiliza L2. Consulte a secção Configuração do dispositivo GX para obter mais detalhes sobre como a sua configuração num dispositivo GX
2.2. Ligação a um dispositivo GX
2.2.1. Ligação com fios a um dispositivo GX
Ligue o EM540 ao dispositivo GX utilizando a «interface» RS485 para USB.
O EM540 está pronto a funcionar e as definições RS485 já estão configuradas com os parâmetros corretos para a ligação a um dispositivo GX através da «interface» RS485 para USB.
O cabo de «interface» RS485 para USB entre o dispositivo GX e o medidor de energia pode atingir 100 m; certifique-se de que as extensões dos fios Data+ (laranja) e Data- (amarelo) formam um par trançado.
A tabela abaixo mostra as cores dos fios e a ligação respetiva aos terminais do EM540, bem como as cores a utilizar num cabo de extensão CAT5.
RS485 para USB
Sinal RS485
EM540 número do terminal
Cabo de extensão CAT5 com a cor de fio recomendado
Laranja
Data +
8
Laranja
Amarelo
Data -
9
Laranja/Branco
Negro
GND
10
Castanho
Os fios vermelho, verde e castanho que saem do cabo RS485 para USB não são utilizados. Deve proceder ao seu corte ou dobragem para trás e ao respetivo isolamento.
EM540_RS485_USB_GX.svg
Ligação com fios EM540 a um Cerbo GX utilizando a «interface» RS485 para USB
Para assegurar a integridade do sinal e um funcionamento robusto, certifique-se particularmente de que:
  • A cablagem de extensão cumpre as especificações mínimas de secção transversal indicada na ficha técnica da «interface» RS485 para USB.
  • A cablagem de extensão tem uma blindagem apropriada e condutores de par torcido.
  • O cabo original conectado à «interface» RS485 para USB Victron é reduzido a um comprimento máximo de 20 cm nas instalações em que o comprimento de cabo for superior a 10 m ou nas quais ocorra uma interferência do local/instalação. Neste caso, deve utilizar um cabo apropriado de qualidade em todo o comprimento, em vez de apenas na extensão.
  • A cablagem é instalada separada / distante da cablagem de alimentação CC ou CA.
  • Toda a cablagem deve ser terminada apropriadamente (incluindo fios por usar) e isolada do contacto com a água / agentes atmosféricos.
  • As redes RS485 são tradicionalmente terminadas em ambas as extremidades com terminais de 120 Ω. Isto é dispensável se o cabo for pequeno e se estiver a utilizar os comprimentos RS485 fornecidos pela Victron para USB, mas se o comprimento do cabo for modificado, então pode ser necessário.
  • Para obter informação detalhada sobre a cablagem / instalação e as especificações, consultea Ficha Técnica do cabo de «interface» USB para RS485 Victron.
2.2.2. Ligação ZigBee a um dispositivo GX
O EM540 também pode ser ligado sem fios a um dispositivo GX através do nosso conversor Zigbee para USB e Zigbee para RS485.
O conversor Zigbee para USB é ligado ao dispositivo GX e o conversor Zigbee para RS485 ao EM540.
  1. Ligue o conversor Zigbee para USB ao dispositivo GX utilizando o cabo USB fornecido.
    Alguns segundos após a ligação, o LED ativo deve estar aceso e o LED TX/RX intermitente (o conversor alimenta-se do dispositivo GX, pelo que este também tem de ser ligado).
  2. Ligue o conversor Zigbee para RS485 ao medidor de energiaEM540 de acordo com a tabela abaixo:
    ZigBee para RS485
    Cor
    GND
    10
    Negro
    A
    8
    Laranja
    B
    9
    Amarelo
    Caso tenha vários dispositivos Zigbee instalados, certifique-se de que apenas um está alimentado: o conversor Zigbee para USB conectado ao dispositivo GX. Desligue todos os outros. Se não fizer isto, o conversor Zigbee para RS485 pode ser ligado permanentemente a outro dispositivo Zigbee.
  3. Ligue a fonte de alimentação de 12 V CC ao conversor Zigbee para RS485. Quando a alimentação estiver ligada, verifique novamente os LED.
EM540_RS485_Zigbee_GX.svg
Ligação Zigbee sem fios com medidor de energia a um Cerbo GX
Nota sobre conversores Zigbee antigos e novos
Tenha em atenção que já está disponível um novo conversor Zigbee, que não é compatível com os conversores antigos. Consulte a tabela abaixo para obter os números de peça antigos e novos. Se tiver um conjunto não compatível, peça ao seu fornecedor uma versão correta.
antigo/novo
Número de peça Victron
Número de peça do conversor ZigBee para RS485
antigo
ASS300400100
DRF2619C
antigo
ASS300400100
DRF2618A
novo
ASS300420100
DRF2659C
novo
ASS300420200
DRF2658C
Nota sobre as versões de «firmware» GX
Para os novos conversores Zigbee, o Venus OS v2.54 é a versão mínima de «software» necessária.
2.3. Configuração do dispositivo GX
Após a conexão e a alimentação apropriadas, o(s) medidor(es) ficará(ão) visível(s) no dispositivo GX no menu Definições → Medidores de energia:
Um Medidor de Energia no menu Medidores de energia
Dois Medidores de Energia no menu Medidores de energia
Depois de selecionar um Medidor de Energia, tem de definir a Função e o tipo de Fase. Carregue na barra de espaço ou clique no botão direito do rato para aceder ao menu do tipo de Fase e de Função:
Para o ET112 só é visualizada a opção Monofásico
Dependendo da aplicação, a função é definida aqui
Selecione a Função ou o tipo de Fase e carregue na barra de espaço para realizar as alterações:
Selecione a Função de acordo com a aplicação
Menu de seleção para os tipos Monofásico e Multifásico
Modo de configuração monofásica de função única e monofásica de função dupla:
EMXX_Single_Function.svg
EMXX_Dual_Function.svg
Monofásico, função dupla para medir a rede elétrica em L1 e um inversor PV em L2. Tenha em conta que isto só é aplicável a EM540 e ET340.
Depois de realizar todas as definições, o Medidor de Energia aparece agora com os dados relevantes na lista de dispositivos do dispositivo GX:
Medidor de energia definido para medir cargas CA na saída CA do inversor/carregador
Ou configurado para medir o consumo de energia a partir da rede elétrica
Clique com o botão direito do rato ou carregue na barra de espaço para aceder ao resumo do Medidor de Energia com todos os dados relevantes sobre o consumo e a produção de energia em todas as fases. Na parte inferior do menu, a função do Medidor de Energia pode ser definida com o menu Configuração. Os dados utilizados na comunicação podem ser lidos através do menu Dispositivo. Também pode configurar um nome personalizado para o Medidor de Energia:
Página de descrição detalhada de um medidor de Rede Elétrica trifásico
Esteja sempre informado sobre todos os detalhes, ao segundo
Configuração do nome personalizado
Alteração rápida das funções
2.4. Múltiplos Medidores de Energia num sistema
Para conectar vários Medidores de Energia, deve ligar cada um a uma «interface» RS485 para USB separada, sendo depois ligados a uma tomada USB separada no dispositivo GX.
Existem três opções para ligar múltiplos Medidores de Energia:
  • Cada conectado a uma «interface» RS485 para USB separada, sendo depois ligados a uma tomada USB separada no dispositivo GX.
  • Dois Medidores de Energia ligados a uma «interface» RS485 para USB. Neste caso, o endereço «modbus» do medidor adicional tem de ser alterado, pelo que cada é único. Consulte a secção seguinte Alterar o endereço «modbus».
  • Ligação sem fios: o medidor adicional está ligado a um conversor Zigbee para RS485 adicional. Não é necessário um segundo conversor Zigbee para USB. Depois é necessário alterar o endereço «modbus» de um dos sensores CA. Consulte a secção Alterar o endereço «modbus».
Além de adicionar mais um sensor, numa instalação monofásica também é possível aplicar a segunda fase não utilizada para medir a potência do inversor PV. Consulte a secção Cablagem CA neste manual.
2.4.1. Alterar o endereço «modbus»
  1. Carregue uma vez no botão pequeno no EM540 para aceder à página Definição.
  2. Carregue outra vez brevemente no botão pequeno para aceder ao menu Sistema.
  3. Carregue no botão para baixo as vezes necessárias para aceder ao menu RS485.
  4. Neste menu carregue uma vez no botão pequeno para aceder ao menu Endereço.
  5. Utilize o botão para cima ou para baixo para alterar o endereço para 2 para o EM540 adicional.
  6. Carregue no botão pequeno as vezes necessárias até o ecrã apresentar novamente "RS485".
  7. Percorra os menus utilizando o botão para baixo até apresentar Fim.
  8. Carregue uma vez no botão pequeno para regressar à página Definição.
  9. Carregue no botão esquerdo uma vez. Agora deve visualizar Voltar.
  10. Carregue uma vez no botão pequeno para regressar à página de resumo.
Apenas pode ser adicionado um Medidor de Energia: os sistemas funcionam apenas com o endereço 1 (por defeito) e 2.
