Enerji Sayacı Kılavuzu
2. Kurulum ve yapılandırma
2.1. AC kablo bağlantısı
2.1.1. Yapılandırma seçenekleri
Şebeke Sayacı, PV İnvertörü, Jeneratör veya AC Sayacı yapılandırma seçeneği GX cihazında ayarlıdır. GX cihazı yapılandırması hakkında ayrıntılar için GX cihazı yapılandırması bölümüne bakın. Bu seçim, sistemin nasıl kablolanması gerektiğini ve sayaçtan alınan bilgilerin ekranda nasıl görüntüleneceğini etkileyecektir.
Farklı kablolama seçenekleri için aşağıdaki şemalara bakın. Şemalarda “Sigorta” kelimesinin geçtiği her yerde, yerel yasalar gerektiriyorsa 315 mA'lik bir sigorta kullanılması gerektiğini unutmayın.
2.1.2. Sistem örnekleri
Örnek şemalar
EM540_AC_Wiring_Grid_Meter.svg
3 fazlı Şebeke sayacı olarak kablo bağlantısı yapılmış EM540
EM540_AC_Wiring_3P_PV_Inverter.svg
3 fazlı bir PV invertörü ölçmek üzere kablo bağlantısı yapılmış EM540 - 1, 2 ve 3 numaralı terminallerin PV invertöre baktığına dikkat edin
EM540_AC_Wiring_3P_1P_PV_Inverter.svg
3 fazlı bir sistemdeki 1 fazlı PV invertörü ölçmek üzere tek fazlı, tek işlevli PV invertör olarak kablo bağlantısı yapılmış EM540 - PV invertörün 3 fazdan herhangi birine bağlanabileceğine dikkat edin
EM540_AC_Wiring_Grid_Meter_1phase.svg
Tek fazlı, tek işlevli Şebeke sayacı olarak kablo bağlantısı yapılmış EM540
EM540_AC_Wiring_1P_GridMeter_1P_PV_Inverter.svg
Tek fazlı, çift işlevli Şebeke sayacı olarak kablo bağlantısı yapılmış ve ayrıca L2 hattındaki PV İnvertörü ölçen EM540
Not
Cihaz, PV İnvertörü ölçmek için kullanılacağı zaman doğru akım ve güç yönünün sağlanması için 1, 2 ve 3 numaralı terminaller PV invertöre bakmalıdır.
  • 3 fazlı bir sistemdeki tek fazlı bir PV invertörü ölçmek için 3 fazın tamamını şebeke faz değiştirme terminallerine (4, 5 ve 6 numaralı) bağlayın. Şimdi ise PV invertördeki L1 hattının kablosunu istediğiniz faza (L1, L2 veya L3 – 1, 2 veya 3 numaralı terminal) bağlayarak bağlantıyı gerçekleştirin.
  • Tek fazlı bir sistemdeki şebekeyi ölçmek için şebekenin EM540 cihazındaki L1 hattına (1 numaralı terminale) bağlı olduğundan emin olun.
Sayacın bir girişinde şebekeyi ve enerji sayacının diğer girişinde PV invertörün çıkışını ölçmek için tek fazlı bir tesisatta üç fazlı bir sayaç kullanmak isterseniz enerji sayacında L1 hattının, PV invertörde ise L2 hattının kullanıldığından emin olun. GX cihazında nasıl ayarlanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için GX cihazı yapılandırması bölümüne bakın
2.2. GX cihazına bağlantı yapılması
2.2.1. GX cihazına kablolu bağlantı yapılması
RS485 – USB arabirimini kullanarak EM540nı GX cihazına bağlayın.
EM540 enerji sayacı, tak ve kullan özelliğinde olup RS485 - USB arabirimi aracılığıyla bir GX cihazına bağlanmak üzere RS485 ayarları doğru parametrelere önceden ayarlanmıştır.
GX cihazı ile Enerji Sayacı arasındaki RS485 – USB arabirimi 100 metreye kadar uzatılabilir; (turuncu renkli) Veri+ ve (sarı renkli) Veri- uzatma kablolarının bükümlü bir çift oluşturduğundan emin olun.
Aşağıdaki tabloda, kabloların renkleri ve bu kabloların EM540 modelinin terminallerine bağlantıları ve ayrıca CAT5 uzatma kablosunda kullanılacak renkler gösterilmektedir.
RS485 – USB arabirimi kablosu
RS485 Sinyali
EM540 terminal numarası
CAT5 uzatma kablosu için önerilen kablo rengi
Turuncu
Veri +
8
Turuncu
Sarı
Veri -
9
Turuncu/Beyaz
Siyah
Toprak
10
Kahverengi
RS485 – USB arabirimi kablosundan çıkan kırmızı, yeşil ve kahverengi kablolar kullanılmaz. Hepsini kesip ayırın veya geriye doğru bükün ve ayırın.
EM540_RS485_USB_GX.svg
RS485 – USB arabirimi kullanılarak Cerbo GX cihazına yapılan kablolu EM540 bağlantısı
Sinyallerin bütünlük arz etmesini ve düzgün çalışmasını temin etmek için özellikle aşağıda belirtilerin gerçekleştirilmesini sağlayın:
  • Uzatma kablosu, RS485 – US arabirimi veri sayfasındaki asgari kesit alanı özelliklerine uygundur.
  • Uzatma kablosu, uygun ekranlama özelliğine ve bükümlü çift damarlara sahiptir.
  • Victron RS485 USB arabirimine bağlı esas kablo, toplam kablo uzunluğunun 10 m'yi geçtiği veya tesisata/sahaya özgü girişimin yaşandığı tesislerde maksimum 20 cm uzunluğa düşürülmüştür - bu durumda, yalnızca uzatma kablosunun boyu kadar değil tüm kablonun boyu kadar uygun/kaliteli bir kablo kullanılmalıdır.
  • Kablo, ana DC veya AC güç kablosundan ayrılmış şekilde/uzağa döşenmiştir.
  • (Kullanılmayan kablolar da dâhil) tüm kablolar, uygun bir şekilde sonlandırılmış ve hava/su girişine karşı uygun bir şekilde izole edilmiştir.
  • RS485 ağları, geleneksel olarak her iki uçta da 120Ω sonlandırıcılarla sonlandırılmıştır. Kablo uzunluğu fazla değilse ve Victron tarafından belirtilen RS485 – USB arabirimi kablo uzunluklarını kullanıyorsanız bu gerekli değildir ancak kablo uzunluğu değiştirilirse gerekli olabilir.
  • Kablo bağlantısı/kurulum ile ilgili ayrıntılı notlar ve teknik özellikler için Victron RS485 – USB arabirimi kablosu ‘Veri Sayfasına’ bakın.
2.2.2. GX cihazına Zigbee üzerinden bağlantı yapılması
EM540, ayrıca Zigbee – USB dönüştürücümüz ile Zigbee – RS485 dönüştürücümüz kullanılarak GX cihazına kablosuz olarak bağlanabilir.
Zigbee – USB dönüştürücü, GX cihazına bağlanırken Zigbee – RS485 dönüştürücü de EM540'a bağlanır.
  1. Ürünle birlikte verilen USB kablosunu kullanarak Zigbee – USB dönüştürücüyü GX cihazına bağlayın.
    Bağladıktan birkaç saniye sonra etkin LED ışığı yanıyor ve TX/RX LED ışığı ise yanıp sönüyor olmalıdır (dönüştürücü gücünü GX cihazından alır ve bu nedenle GX cihazının da açık olması gereklidir).
  2. Zigbee – RS485 dönüştürücüyü aşağıdaki tabloya göre EM540 enerji sayacına bağlayın:
    Renk
    Toprak
    10
    Siyah
    A
    8
    Turuncu
    B
    9
    Sarı
    Birden fazla kurulu Zigbee cihazınız varsa derhâl yalnızca bir Zigbee cihazının – GX cihazına bağlı Zigbee – USB dönüştürücünün açık olduğundan emin olun. Diğerlerinin hepsini kapatın. Aksi durumda Zigbee – RS485 dönüştürücü başka bir Zigbee cihazına kalıcı olarak bağlanabilir.
  3. 12 VDC güç kaynağını Zigbee – RS485 dönüştürücüye bağlayın. Güç açıldığında LED'leri tekrar kontrol edin.
EM540_RS485_Zigbee_GX.svg
Enerji Sayacının Cerbo GX cihazına Zigbee üzerinden kablosuz olarak bağlanması
Eski ve yeni Zigee dönüştürücüler hakkında not
Şu anda kullanılabilir olan, yani eski dönüştürücülerle geriye dönük olarak uyumlu olmayan yeni bir Zigbee dönüştürücünün olduğunu lütfen unutmayın. Yeni ve eski parça numaraları için aşağıdaki tabloya bakın. Elinizde uyumlu bir set varsa lütfen tedarikçinizden doğru modeli isteyin.
eski/yeni
Victron parça numarası
Zigbee – RS485 dönüştürücü parça numarası
eski
ASS300400100
DRF2619C
eski
ASS300400100
DRF2618A
yeni
ASS300420100
DRF2659C
yeni
ASS300420200
DRF2658C
GX aygıt yazılımı sürümleri hakkında not
Yeni tip Zigbee dönüştürücülerle ilgili olarak, Venus 2.54 işletim sistemi sürümü asgari düzeyde gerekli yazılım sürümüdür.
2.3. GX cihazı yapılandırması
Doğru bağlantı yapılıp güç verildikten sonra GX cihazının Ayarlar → Enerji sayaçları menüsünde sayaç(lar) görünür:
Enerji sayaçları menüsündeki Tek Enerji Sayacı
Enerji sayaçları menüsündeki İki Enerji Sayacı
Enerji Sayacını seçtikten sonra Rolü ve Faz tipini seçmelisiniz. Faz tipi ve Rol menüsüne gidebilmek için boşluk tuşuna basın veya sağ tıklayın:
ET112 modelinde yalnızca Tek fazlı seçenek görüntülenir
Uygulamaya bağlı olarak rol burada ayarlanır
Rol veya Faz tipini seçin ve değişiklik yapmak için boşluk tuşuna basın:
Uygulamaya göre Rolü seçin
Tek ve Çoklu faz tipini seçme menüsü
Tek fazlı, tek işlevli ve tek fazlı, çift işlevli mod ayarı:
EMXX_Single_Function.svg
EMXX_Dual_Function.svg
L1 hattında şebekeyi ve L2 hattında bir PV İnvertörü ölçmek için tek fazlı, çift işlevli mod. Bunun yalnızca EM540 ve ET340 için geçerli olduğunu unutmayın.
Tüm ayarlar yapıldıktan sonra Enerji Sayacı artık GX cihazının cihaz listesindeki ilgili verilerle birlikte görünür:
Enerji sayacının invertörün/şarj cihazının AC çıkışındaki AC yüklerini ölçmek üzere ayarlanmış hâli
Veya şebekedeki enerji tüketimini ölçmek üzere yapılandırılmış hâli
Enerji tüketimi ve tüm fazlardaki enerji üretimi ile ilgili tüm verilerin yer aldığı Enerji Sayacı hakkındaki genel bilgilere ulaşmak için sağ tıklayın veya boşluk tuşuna basın. Menünün alt kısmında, Enerji Sayacının rolü Kurulum menüsü aracılığıyla ayarlanabilir. İletişim için kullanılan veriler, Cihaz menüsü aracılığıyla okunabilir. Buradan Enerji Sayacı için özel bir isim de ayarlayabilirsiniz:
3 fazlı Şebeke sayacının ayrıntılı genel bilgi sayfası
Tüm ayrıntılardan her zaman saniyesi saniyesine haberdar olun
Özel ad ayarı
Rolleri hızlıca değiştirme
2.4. Tek bir sistemde bulunan birden fazla Enerji Sayacı
Birden fazla Enerji Sayacını bağlamak için her bir enerji sayacının kablosunu, daha sonra her biri GX cihazındaki ayrı bir USB yuvasına takılacak olan ayrı bir RS485 - USB arabirimine bağlayın.
Birden fazla Enerji Sayacını bağlamak için 3 seçenek bulunur:
  • Her bir enerji sayacının kablosunun, daha sonra her biri GX cihazındaki ayrı bir USB yuvasına takılacak olan ayrı bir RS485 - USB arabirimine bağlanması
  • İki Enerji Sayacının kablosunun tek bir RS485 – USB arabirimine bağlanması Bu durumda her birinin benzersiz olması için ek sayacın modbus adresinin değiştirilmesi gerekir. Sonraki Modbus adresinin değiştirilmesi bölümüne bakın.
  • Kablosuz bağlantı: ek sayaç, ek bir Zigbee – RS485 dönüştürücüye bağlanır. Bu durumda ikinci bir Zigbee – USB dönüştürücüye gerek yoktur. AC sensörlerinden birinin modbus adresinin değiştirilmesi gerekir. Modbus adresinin değiştirilmesi bölümüne bakın.
Ek bir sensör eklemenin yanı sıra tek fazlı bir tesisatta, kullanılmayan ikinci fazı PV invertörün gücünü ölçmek için kullanmak da mümkündür. Bu kılavuzda yer alan AC Kablo bağlantısı bölümüne bakın.
2.4.1. Modbus adresinin değiştirilmesi
  1. 'Ayar' sayfasına girmek için EM540 modelinin üzerindeki küçük düğmeye bir kez basın.
  2. 'Sistem' menüsüne girmek için küçük tuşa yeniden kısaca basın.
  3. 'RS485' menüsüne ulaşmak için aşağı ok tuşuna gerektiği kadar basın.
  4. 'RS485' menüsüne geldiğinizde, 'Adres' menüsüne girmek için küçük düğmeye bir kez basın.
  5. Ek EM540 için adresi 2 olarak değiştirmek üzere yukarı veya aşağı ok düğmesini kullanın.
  6. Ekranda tekrar 'RS485' gösterilene kadar küçük düğmeye gerektiği kadar basın.
  7. 'Son' yazısı görünene kadar aşağı ok düğmesini kullanarak menüler arasında gezinin.
  8. 'Ayar' sayfasına dönmek için küçük düğmeye bir kez basın.
  9. Sol ok düğmesine bir kez basın. Şimdi 'geri' yazısı görünmelidir.
  10. Genel bilgi sayfasına dönmek için küçük düğmeye bir kez basın.
Not
Yalnızca bir ek Enerji Sayacı eklenebilir: sistem, yalnızca 1. (varsayılan) ve 2. adres ile çalışır.
