3. Informação sobre vários pares Zigbee
3.1. Múltiplos pares Zigbee
Executar vários pares Zigbee é bastante incomum e não recomendado devido à sua complexidade na configuração através do «software» de configuração em chinês. No entanto, para quem ainda quiser tentar, mostramos uma solução possível.
O seguinte é válido apenas para os novos conversores Zigbee com o número de peça DRF2658 e DRF2659. Para unidades mais antigas, já não existe o suporte de «software».
Para executar vários pares, o PAN-ID precisa ser diferente, caso contrário interferem entre si. Informação básica para obter o «software» e a reconfiguração:
Aceda ahttp://www.dtkcn.com/
Utilize o recurso de tradução do seu navegador se não compreender chinês, depois descarregue o «Software de configuração do módulo sem fios DTK».
A instalação está em chinês, mas pode ser instalada clicando repetidamente no botão «Next» (seguinte) equivalente. O próprio «software» tem uma tradução em inglês.
É necessário ligar uma «interface» RS485 para USB ao módulo RS485 Zigbee, para uma eventual reconfiguração. A alternativa é reconfigurar a unidade USB (o coordenador) ANTES de ligar o lado RS485 (o «router»). O «router» deve estar sempre unido ao coordenador e obter as configurações iniciais no arranque.
Cada par tem de ter uma ID-PAN diferente.
Não é comum ter várias ligações Zigbee. A utilização de um Medidor de energia via Ethernet (possivelmente com uma ligação Wi-Fi) é a opção mais fiável em qualquer caso.
