Warnung
Das in diesem Handbuch beschriebene Produkt wird durch das neuere GX LTE 4G Modem ersetzt.
Das GX GSM funktioniert nur mit 2G- und 3G-Netzen, die in verschiedenen Ländern schrittweise eingestellt werden. Je nach Installationsort kann das GX LTE 4G daher eine zukunftssichere Lösung sein.
Das GX GSM ist ein Modem und GPS-Zubehör für unsere GX-Produktreihe. Das GX GSM ist ein Mobilfunkmodem, das für mobiles Internet für das System und eine Verbindung zum VRM-Portal sorgt. Es funktioniert in 2G- und 3G-Netzen.
Es gibt mehrere Modelle. Schauen Sie in der Tabelle unten nach, welches Modell am besten zu den verfügbaren Mobilfunkbändern in Ihrer Region passt.
Teilenummer | Bezeichnung | Region* | Verwendetes Modul | Unterstützte 2G-Frequenzen (GSM/GPRS/EDGE) | Unterstützte 3G-Frequenzen (UMTS/HSPA+) |
GSM100100100 | GX GSM 900/2100 | Europa, Asien, Australien, Naher Osten, Afrika | SIMCom SIM5360E | 850/900/1800/1900 MHz (Quadband) | 900/2100 MHz (Dualband) |
GSM100200100 | GX GSM 850/1900 | Vereinigte Staaten, Kanada, Mexiko und die meisten Länder in Südamerika | SIMCom SIM5360A | 850/900/1800/1900 MHz (Quadband) | 850/1900 MHz (Dualband) |
* Bei Unklarheiten überprüfen Sie bitte: GSM-Netzkarte weltweit
