GX GSM Handbuch
4. Betrieb
4.1. SIM-Status
Der SIM-Status wird auf der GSM-Übersichtsseite auf dem GX-Gerät angezeigt. Die folgende Tabelle zeigt alle möglichen Zustände und ihre Bedeutung:
Status
Beschreibung
Bereit
Die SIM-Karte ist korrekt installiert und im Netzwerk registriert.
SIM-Karte nicht eingesetzt
Die SIM-Karte fehlt oder ist nicht richtig eingesetzt. Das SIM-Fach könnte ein wenig heraushängen.
PIN erforderlich
Die SIM-Karte erfordert eine 4-stellige PIN zum Entsperren.
PUK erforderlich
Die SIM-Karte ist aufgrund einer falschen PIN-Eingabe gesperrt. Der 8-stellige PUK ist erforderlich, um die Sperre aufzuheben.
SIM-Fehler
Die SIM-Karte reagiert nicht – möglicherweise ist sie defekt
SIM belegt
Die SIM-Karte ist belegt.
SIM falsch
Der Typ der SIM-Karte wird nicht unterstützt.
4.2. Statusleiste
Der Status des GSM-Modems kann mit einem Blick auf die Statusleiste kontrolliert werden.
Symbol
Erläuterung
Das GSM-Modem ist mit dem Netzwerk verbunden, aber nicht mit dem Internet (keine Datenverbindung). Möglicherweise absichtlich, da eine Ethernet- oder WiFi-Verbindung vorhanden ist.
Das GSM-Modem ist richtig konfiguriert, das Symbol 3G/EDGE usw. zeigt an, dass die Internetverbindung des Mobilfunkmodems genutzt wird und was für eine Art Verbindung besteht.
WLAN ist verfügbar und die Internetverbindung wird genutzt. WiFi hat Vorrang vor der GSM-Verbindung.
PIN-Code der SIM wird benötigt.
Roaming, nur informativ. Um die Internetverbindung beim Roaming zu nutzen, muss dies aktiviert werden unter Einstellungen → GSM-Modem → Roaming zulassen.
4.3. GPS
Mit der optionalen aktiven GPS-Antenne wird die Position an das VRM-Portal gesendet und auch auf dem GX-Gerät wie folgt angezeigt:
GX_LTE_Venus_GPS.svg
