GX GSM Handbuch
7. Anhang
7.1. Zubehör / Antennen
7.1.1. 2G- und 3G-GSM-Außenantenne
Diese Antenne kann mit dem GX GSM für 2G- und 3G-Bänder verwendet werden.
Teilenummer
GSM900100100
Befestigungsmöglichkeit
Schraubbefestigung
Kabeltyp
RG-316
Kabellänge
3,0 m
Anschluss
SMA (Stecker) gerade
Frequenzen
800/900/1800/1900/2100 MHz
Signalverstärkung
3 dBi
7.1.2. Aktive GPS-Antenne
Teilenummer
GSM900200100
Magnet
Kabeltyp
RG-74
Kabellänge
3,0 m
Anschluss
Frequenzen
1575,42 MHz
Impedanz
50 Ω
7.2. Hinweise zur regionalen Abdeckung
Eine gute Referenz zur Prüfung von Frequenzen ist die globale 4G-Abdeckungskarte. Beachten Sie, dass die Seite auch Informationen zu 2G und 3G enthält, die Sie über den Link zur globalen GSM-Abdeckung oben auf der Seite finden.
USA, Mexiko, Kanada und die meisten Länder Südamerikas: 1900 MHz ist die gängigste Frequenz für 3G und wird von dieser Version von GX GSM nicht unterstützt. Verwenden Sie stattdessen das GX LTE 4G.
Australien: Die 900 MHz 3G-Frequenz in abgelegenen Gebieten wird normalerweise von Optus bereitgestellt. Das 3G-Netz von Telstra auf dem Land arbeitet mit 850 MHz, was von der aktuellen Version von GX GSM nicht unterstützt wird. Sowohl Telstra als auch Optus betreiben 2100 Mhz-Netze in städtischen Gebieten und werden unterstützt.
7.3. Maße
GX-GSM.pdf
