Per installare il GX GSM, procedere come segue:
Montare il dispositivo in un luogo in cui non sia coperto da oggetti metallici. Se il GX GSM viene installato in involucro metallico chiuso, in una macchina o un furgone, prendere in considerazione l’utilizzo dell’antenna da esterni opzionale per aumentare la portata.
Montare l'antenna in dotazione sul connettore SMA contrassegnato con GSM o, se necessario, collegare un'antenna da esterni opzionale.
Un'antenna GPS Active opzionale è avvitata sul connettore SMA etichettato come GPS.
Inserire la scheda SIM. Il supporto della scheda SIM si estrae utilizzando una penna o un oggetto appuntito. Tenere presente che il supporto della scheda SIM è leggermente incassato nell’unità. Assicurarsi di inserirlo e premerlo fino in fondo.
Collegare il GX GSM al dispositivo GX mediante il cavo USB in dotazione. Utilizzare un hub USB se tutte le prese USB sono già occupate.
Collegare l'alimentazione CC (da 8 a 70 VCC). È incluso un cavo da 1,4 m con capicorda M10 e un fusibile Slow Blow 3,15 A 250 V, 5x20 mm incorporato. Prestare attenzione alla polarità corretta, come indicato sull'adesivo frontale.
Dopo averlo acceso, il LED blu si accende e rimane stabile. Quando si registra in una rete, il LED inizia a lampeggiare lentamente. Infine, quando la connessione a Internet è stabilita, il LED lampeggia rapidamente.
Il GX GSM viene configurato interamente tramite il dispositivo GX collegato.
La configurazione di un PIN per la scheda SIM aiuta a ridurre il rischio di furto e utilizzo da parte di terzi della stessa. Impostare il PIN della SIM mediante un cellulare e poi configurarlo nel dispositivo GX, come spiegato a continuazione:
Se si utilizza una scheda SIM con il codice PIN disattivato, il sistema non necessiterà ulteriori configurazioni per funzionare.
Accedere a Impostazioni → Modem GSM → PIN.
Inserire lo stesso PIN precedentemente impostato nel telefono cellulare o fornito dall'operatore di rete.
Accedere a Impostazioni → Modem GSM → APN e impostare il nome APN, se necessario. Alcune reti mobili richiedono la configurazione manuale di un APN, soprattutto in roaming. Per informazioni dettagliate, contattare l'operatore di rete.
Se si installa il GX GSM in un'area in cui la copertura Internet può essere occasionalmente interrotta, è necessario attivare l'opzione "Reboot device when no contact" (Riavvia il dispositivo in assenza di contatto) nel menù VRM del dispositivo GX. Tale funzione riavvia automaticamente il dispositivo GX e lo spegne se non riesce a trasmettere i dati al VRM durante il tempo configurato.
Attenzione
Tenere presente che, se si esce dalle aree di copertura del servizio Internet (come nel caso di un camper in movimento o di un'imbarcazione che lascia il porto per navigare in mare), si consiglia di disattivare questa impostazione, in modo che il GX non si riavvii da solo senza motivo. Oppure impostarla, ad esempio, su un time-out di due ore e accettare un riavvio ogni due ore quando ci si sposta.
Guardare questo video per apprendere come collegarsi tramite LAN, Wi-Fi e GX GSM: Collegamento online di un dispositivo GX di Victron e impostazione di un GX GSM
