GX GSM | GSM100100100 | GSM100200100 |
Campo di tensione di alimentazione | 8 - 70 VCC |
Assorbimento di potenza | 2,5 W durante trasferimento dati 2G/3G <1,0 in modalità inattiva +0,4 W se il GPS è attivo |
Campo temperatura di esercizio | -40 +50 °C (-40 - 120 °F) |
Cavo di alimentazione (in dotazione) | Cavo da 1,4 m con portafusibile in linea, morsettiera e terminali ad anello da 10 mm |
Fusibile in linea (in dotazione) | T3.15A250V |
COMUNICAZIONE | |
Porta di comunicazione USB | Cavo fisso da 1,0 m con connettore USB-A (si collega al dispositivo GX) |
Connettore antenna LTE | Tipo SMA Femmina (antenna GSM 2G e 3G per esterni opzionale GSM900100) |
Connettore antenna GPS | Tipo SMA Femmina (antenna GPS opzionale GSM900200100) |
GNSS | GPS/Beidou/GLONASS/GALILEO/QZSS |
Scheda SIM | Mini SIM normale (supporta sia 1,8 V che 3 V) |
Trasmissione dati (max. Download/Upload) | 3G (HSPA+): 42 Mbps / 5,76 Mbps 2G (EDGE): 236,8 Kbps / 236,8 Kbps 2G (GPRS): 85,6 Kbps / 85,6 Kbps |
Indicatore di stato | LED Blu |
INSTALLAZIONE E DIMENSIONI | |
Dimensioni (L x L x A) | 106× 42,5 × 22 mm |
Peso | 0,08 kg (0,177 libbre) |
Sezione cavo (cavo di alimentazione) | 0,5..1,5mm2 / AWG 28..16 o utilizzare il cavo di alimentazione in dotazione |
Dimensioni raccomandate del fusibile | 500 mA a 12 V / 250 mA a 24 V / 100 mA a 48 V o utilizzare il fusibile in linea in dotazione |
NORMATIVE | |
Sicurezza | EN 60335-1 / EN 60335-2-29 / EN 62368-1 |
Emissioni / Inalterabilità | ECE R10-5 |
QM | EN 9001:2015 |
In questa sezione:
