Installeer de GX GSM als volgt:
Monteer het apparaat op een plek die niet door metaal wordt afgeschermd. Moet het apparaat werken in een door metaal omsloten ruimte, zoals een auto of bus, overweeg dan om de GX GXM te voorzien van de optionele antenne voor buitenshuis.
Verbind de meegeleverde antenne met de SMA-connector waar GSM bij staat; of sluit een externe antenne voor buitenshuis aan, als deze nodig is.
De optionele actieve GPS-antenne wordt vastgeschroefd op de SMA-connector waar GPS bij staat.
Schuif de SIM kaart er in. Voor het openen van de lade voor de SIM kaart is een penpunt nodig, of een ander scherp puntje. Let er op dat de lade van de SIM kaart iets verzonken is. Zorg bij het dichtduwen dat de lade helemaal sluit.
Verbind de GX GSM met het GX-apparaat door middel van de meegeleverde USB-kabel. Zijn alle USB-aansluitingen al bezet, gebruik dan een USB-hub.
Sluit de DC-voeding aan (8 tot 70 V DC). De meegeleverde kabel is 1,4 m lang, uitgerust met M10 kabelschoenen en een ingebouwde Slow-Blow-zekering van 3,15 A, 250 V, 5x20mm. Let op de juiste polariteit, zoals aangegeven op de sticker op de voorkant.
Na het opstarten brandt de blauwe LED constant. De LED gaat langzaam knipperen na aanmelden op een netwerk. Is de internetverbinding geopend, dan knippert de LED snel.
Het configureren van de GX GSM gaat volledig via het aangesloten GX-apparaat.
Het is verstandig om een PIN op de SIM in te stellen, dit verkleint het risico bij diefstal. Gebruik een mobiele telefoon om de PIN op de SIM kaart in te stellen; stel de SIM kaart vervolgens als volgt in op het GX-apparaat:
Als er geen PIN op de simkaart zit zal het systeem werken zonder dat verder instellen nodig is.
Het is verstandig om een PIN op de SIM in te stellen, dit verkleint het risico bij diefstal. Gebruik een mobiele telefoon om de PIN op de simkaart in te stellen; stel hem vervolgens als volgt in op het GX-apparaat:
Ga naar Instellingen → GSM-modem → PIN.
Voer de PIN in die eerder is ingesteld op de mobiele telefoon, of die door de netwerkaanbieder is geleverd.
Ga naar Instellingen → GSM-modem → APN en stel de APN-naam in, voor zover nodig. Voor sommige mobiele netwerken is handmatige APN-configuratie nodig, in het bijzonder voor roaming. Vraag de netwerkaanbieder om nadere details.
In gebieden waar het te verwachten valt dat de internetdekking af en toe uitvalt is het verstandig de optie “Apparaat opnieuw opstarten als er geen contact is” in te schakelen in het VRM-menu van het GX-apparaat. Deze instelling zal het GX-apparaat automatisch herstarten en het uit- en weer aanzetten indien het data niet heeft kunnen verzenden aan de VRM binnen de ingestelde tijd.
Let op
Let erop dat deze instelling beter uit kan staan in gebieden waar geen internetdekking is (zoals een recreatievoertuig onderweg, of een vaartuig op volle zee), om zinloos herstarten te voorkomen. Een andere mogelijkheid is om een time-out van bijvoorbeeld twee uur in te stellen, en de herstart onderweg voor lief te nemen.
Bekijk de volgende video voor het verbinding maken via LAN, WiFi en de GX GSM: Een Victron GX Device online aansluiten en een GX GSM instellen
