GX GSM innehåller en inbyggd GPS-mottagare. När den valfria GPS-antennen är installerad kan systemet spåras samt geofencas på VRM-portalen.
Artikelnumret för det nödvändiga tillbehöret är GSM900200100 - Aktiv GPS-antenn för GX GSM.
GX GSM kan användas med någon av GX-enheterna och kräver Venus OS v2.22 eller nyare för att installeras på GX-enheten.
Ett SIM-kort i mini-SIM-format krävs och det ansluts till GX-enheten med den medföljande USB-kabeln på 1 m.
Notera
GX GSM tillhandahåller endast en internetanslutning för GX-enheten. Det är inte möjligt att dela internet till surfplattor, telefoner eller andra enheter.
För installationer där fler enheter kräver internet, såsom en segelbåt eller en husbil bör du överväga att installera en mobil router istället.
En liten GSM-antenn för inomhusbruk ingår. Som tillbehör säljer vi även en 2G och 3G GSM-antenn för utomhusbruk som ökar räckvidden:
Artikelnummer GSM900100100 - 4G GSM-antenn för utomhusbruk
GX GSM (med integrerad USB-kabel)
GSM mini stavantenn (för inomhusbruk)
DC-strömkabel (med inbyggd säkringshållare och terminalblock)
