De GX GSM heeft een ingebouwde GPS-ontvanger. Is de optionele actieve GPS-antenne geïnstalleerd, dan zijn in het VRM-Portal zowel volgen als een geo-hek mogelijk voor het systeem.
Het benodigde onderdeelnummer is GSM900200100 - Active GPS Antenna for GX GSM.
De GX GSM kan met elk GX-apparaat gebruikt worden; voor de installatie op het GX-apparaat is Venus OS v2.22 of nieuwer vereist.
Een SIM kaart met het Mini-SIM formaat is vereist en maakt verbinding met het GX-apparaat door middel van de meegeleverde USB-kabel van 1 m lang.
Opmerking
De GX GSM levert alleen voor het GX-apparaat een internetverbinding. Er is geen optie voor het delen van de internettoegang met een laptop, telefoon of ander apparaat.
In een installatie waar ook andere apparaten internet nodig hebben, zoals een vaartuig of een recreatievoertuig, kan het handiger zijn om een mobiele router te installeren.
Een kleine GSM-antenne voor gebruik binnenshuis is meegeleverd. Als optie is ook een 2G en 3G GSM-antenne voor buitenshuis te koop, die het bereik vergroot:
Onderdeelnummer GSM900100100 - Outdoor 4G GSM Antenna
GX GSM (met ingebouwde USB kabel)
GSM-antenne, type ministaaf (voor gebruik binnenshuis)
DC-stroomkabel (met ingebouwde zekering en klemmenblok)
