Manuel GX LTE 4G
7. Annexe
7.1. Accessoires/Antennes
7.1.1. Antenne GSM 2G et 3G extérieure
Cette antenne peut être utilisée avec le GX LTE 4G pour les bandes 2G, 3G et 4G.
Référence
GSM900100100
Option de montage
Fixation par vis
Type de câble
RG-316
Longueur du câble
3 m
Connecteur
SMA mâle droit
Fréquences
800/900/1800/1900/2100 MHz
Gain du signal
3 dBi
7.1.2. Antenne GSM 4G extérieure
Cette antenne est optimisée pour les bandes de fréquences 4G et à ce titre, sa réception sera légèrement meilleure sur le réseau 4G. Elle peut être utilisée avec le GX LTE 4G pour les bandes 2G, 3G et 4G.
Si la variante 2G/3G n’offre pas un signal de qualité suffisante dans une installation, la solution consiste à contacter un fournisseur local d’antennes GSM. Toutes les informations nécessaires, y compris un lien vers le modem cellulaire (Simcom) utilisé, se trouvent dans ce manuel.
Référence
GSM900100400
Option de montage
Fixation par vis
Type de câble
RG-316
Longueur du câble
3 m
Connecteur
SMA mâle droit
Fréquences
Gain du signal
3 dBi
7.1.3. Antenne GPS active
Référence
GSM900200100
Option de montage
Aimant
Type de câble
RG-74
Longueur du câble
3 m
Connecteur
SMA mâle droit
Fréquences
1575,42 MHz
Impédance
50 Ω
7.2. Notes concernant la couverture régionale
Une bonne référence pour vérifier les fréquences est cette carte de couverture mondiale 4G. Notez que la page contient également des renseignements relatifs à la 2G et la 3G, dans son lien en haut « Couverture mondiale GSM ».
7.3. Dimensions
GX-GSM.pdf
