Manuale GX LTE 4G
7. Appendice
7.1. Accessori / Antenne
7.1.1. Antenna GSM da Esterni 2G e 3G
Questa antenna può essere utilizzata con il GX LTE 4G, per le bande 2G, 3G e 4G.
Codice articolo
GSM900100100
Opzione di montaggio
Montaggio a vite
Tipo di cavo
RG-316
Lunghezza del cavo
3,0 m
Connettore
SMA Maschio Diretto
Frequenze
800/900/1800/1900/2100 MHz
Guadagno Segnale
3 dBi
7.1.2. Antenna 4G GSM per da esterno
Quest’antenna è ottimizzata per le bande di frequenza 4G, pertanto avrà una ricezione leggermente migliore delle reti 4G. Può essere utilizzata con il GX LTE 4G per le bande 2G, 3G e 4G.
Se la variante 2G/3G non fornisce una qualità di segnale sufficiente in un impianto, la soluzione è contattare un fornitore locale di antenne GSM. Tutte le informazioni necessarie, compreso il link al modem cellulare (Simcom) utilizzato, si trovano in questo manuale.
Codice articolo
GSM900100400
Montaggio a vite
Tipo di cavo
RG-316
Lunghezza del cavo
3,0 m
Connettore
SMA Maschio Diretto
Frequenze
Guadagno Segnale
3 dBi
7.1.3. Antenna GPS Active
Codice articolo
GSM900200100
Magnete
Tipo di cavo
RG-74
Lunghezza del cavo
3,0 m
Connettore
SMA Maschio Diretto
Frequenze
1575,42 MHz
Impedenza
50 Ω
7.2. Note sulla copertura regionale
Un buon riferimento per verificare le frequenze è la Mappa di Copertura mondiale del 4G. Tenere presente che tale pagina contiene anche informazioni su 2G e 3G, che si trovano seguendo il link Copertura Mondiale del GSM, sito nella parte alta dello schermo.
7.3. Dimensioni
GX-GSM.pdf
