Manual GX LTE 4G
7. Apéndice
7.1. Accesorio/antenas
7.1.1. Antena GSM 2G y 3G de exteriores
Se puede usar esta antena con el GX LTE 4G para bandas 2G, 3G y 4G.
Referencia del artículo
GSM900100100
Opción de montaje
Montaje con tornillos
Tipo de cable
RG-316
Longitud del cable
3,0 m
Conector
SMA recto macho
Frecuencias
800/900/1800/1900/2100 MHz
Ganancia de la señal
3 dBi
7.1.2. Antena 4G GSM exterior
Esta antena está optimizada para bandas de frecuencia 4G y por lo tanto tendrá una cobertura algo mejor en la red 4G. Se puede usar con el GX LTE 4G para bandas 2G, 3G y 4G.
Si la variante 2G/3G no proporciona una señal de una calidad suficiente en la instalación, la solución es ponerse en contacto con un proveedor local de antenas GSM. Toda la información necesaria, incluido un enlace al módem celular (SIMcom), puede encontrarse en este manual.
GSM900100400
Opción de montaje
Tipo de cable
RG-316
Longitud del cable
3,0 m
Conector
SMA recto macho
Frecuencias
3 dBi
7.1.3. Antena GPS activa
GSM900200100
Opción de montaje
Imán
Tipo de cable
RG-74
Longitud del cable
3,0 m
Conector
SMA recto macho
Frecuencias
1575,42 MHz
Impedancia
50 Ω
7.2. Notas sobre cobertura regional
Un buen recurso para consultar frecuencias es el mapa de cobertura mundial 4G. Tenga en cuenta que la página también contiene información 2G y 3G en el enlace de cobertura mundial GSM de la parte superior.
7.3. Dimensiones
GX-GSM.pdf
