Die Tankfüllstandsdaten werden auf dem Bildschirm des GX-Geräts (z. B. auf einem GX Touch oder CCGX) sowie über die „Remote Console“ im LAN und ferngesteuert über das VRM Portal angezeigt.
Die Tankfüllstände können auf dem Startbildschirm des GX-Geräts über die Seite „Boots- und Wohnmobilübersicht“ angezeigt werden (dies muss über „Einstellungen“ > „Anzeige und Sprache“ aktiviert werden).
Sobald die „Boots- und Wohnmobilübersicht“ aktiviert ist, steht diese zusätzliche Seite als Startbildschirm zur Verfügung. Um zwischen den verfügbaren Startbildschirmoptionen zu wechseln, wischen Sie einfach über die Startseite.
Mit der Seite „Boots- und Wohnmobilübersicht“ kann das gesamte System und die Tankfüllstände über einen einzigen Bildschirm überwacht werden. Außerdem kann der Modus „Tankpumpe“ geändert werden.
Die Tankfüllstände können auch auf dem Startbildschirm des GX-Geräts über die Seite „Tankübersicht“ angezeigt werden (dies muss über „Einstellungen“ > „Anzeige und Sprache“ aktiviert werden).
Sobald die „Tankübersicht“ aktiviert ist, steht diese zusätzliche Seite als Startbildschirm zur Verfügung. Um zwischen den verfügbaren Startbildschirmoptionen zu wechseln, wischen Sie einfach über die Startseite.
Mit der Seite „Tankübersicht“ lässt sich eine große Anzahl von Tanks über das GX-Gerät oder die „Remote Console“ übersichtlich organisieren und überwachen.
Der Tankvolumenstand jedes aktivierten Tanksensors wird auch auf der Seite „Geräteliste“ neben der Bezeichnung des Tanks (oder des Typs, wenn keine Bezeichnung vergeben wurde) angezeigt.
Falls diese Funktion aktiviert ist, werden die Tankwerte auch an das VRM (Victron Remote Management) Online Portal gemeldet und dort protokolliert.
Diese Daten können auf die Seite „VRM Dashboard“ in „Echtzeit“ angezeigt werden. Verlaufsdaten können über die Seite „VRM Erweitert“ über einen beliebigen Zeitraum visualisiert werden. Dazu wird einfach das entsprechende Widget aktiviert.
Seite Dashboard
Seite Erweitert - „Tankübersicht“ und „Tankfüllstand“
Weitere Informationen zum VRM finden Sie im Handbuch zum VRM.
