Überschreiten die gemessenen Spannungen/Ströme die Grenzwerte (Spannung: >10 V, Strom: <4 mA oder >20 mA), wird ein Fehler ausgelöst.
Kontrollieren Sie, ob der Sensor-Typ und die technischen Daten des Tanks kompatibel sind, ob der Tanksensor korrekt funktioniert (innerhalb des zulässigen Bereichs) und ob die Verkabelung und die Verbindungen in Ordnung sind.
Bei einem Aufbau mit einem Stromausgangssensor kann ein dauerhaft fester Messwert von ~40 % bis 55 % durch eine ausgelöste interne Sicherung verursacht werden.
Die interne selbstrückstellende Sicherung weist im ausgelösten Zustand einen Dauerstromfluss von ~11 mA bis 13 mA auf. Dieser Zustand kann vom GX Tank 140 nicht als Fehler erkannt werden.
Kontrollieren Sie die Verkabelung und Verbindungen auf einen Kurzschluss oder ein anderes Problem.
