Au cas où les courants/tensions dépasseraient les limites fixées (tension : >10 V ; courant : <4 mA ou >20 mA), une erreur serait déclenchée.
Vérifiez que le type de sonde de réservoir et les spécifications sont compatibles, que la sonde du réservoir fonctionne correctement (dans les limites acceptables de la plage définie) et vérifiez les câblages/connexions pour tout problème éventuel.
Dans une configuration disposant d’une sonde de sortie de courant, une lecture fixe permanente de ~40 à 55 % peut être due à un fusible interne déclenché.
Le fusible interne réarmable présente un débit de courant permanent de ~11 à 13 mA s’il est déclenché, et le GX Tank 140 ne peut pas détecter cet état comme étant une défaillance.
Vérifiez le câblage et les connexions pour d’éventuels courts-circuits ou tout autre problème.
