Inverter RS Smart är en Växelriktare.
Den är utformad för att drivas med en 48 V batteribank och den producerar en ren sinusvåg vid 230 V.
När externa solcellsväxelriktare är kopplade till växelriktarens utgång används överskottsenergin till att ladda batterierna. När batteriet har uppnått sin absorptionsspänning minskar laddningsströmmen genom att höja utgångsfrekvensen. Det här frekvensskiftet ske automatiskt och kräver ingen konfigurering av Inverter RS, även om AC solcellsväxelriktaren kan behöva ytterligare konfigurering.
Denna funktion används för att skydda batteriet mot överladdning och solcellsassistans.
Inverter RS tillåter inte fullständigt laddning av batteriet från en AC solcellsväxelriktare till 100 % laddningsstatus.
Det är en säkerhetsfunktion för att förhindra att batteriet överladdas när utgången på AC-solcellsväxelriktaren inte kan justeras snabbt nog för att förhindra en systemnedstängning, så vid laddning från AC-solcellsväxelriktaren finns det lite kapacitet kvar i batteriet för att absorbera det här överskottet.
Anslut solcellsväxelriktaren till den interna MPPT-solcellsladdaren eller en annan DC_MPPT för att slutföra en fullständig laddning från solceller.
Hög toppeffekt - Växelriktaren klarar av att leverera en maximal AC-utgångseffekt upp till en topp på 9 000 W eller 50 A AC i tre sekunder. Detta möjliggör en smidig drift vid motorstart och andra krävande belastningar.
Temperaturskyddad - Skydd mot övertemperatur och effektminskning vid hög temperatur.
VE.Direct-port och två VE.Can-portar
Inverter RS stödjer endast en dataanslutning till en GX-enhet (ex. Cerbo GX) via VE.Can-porten och inte VE.Direct-porten. VE.Direct-porten kan användas för att ansluta en GlobalLink 520 för fjärrstyrd dataövervakning, eller USB till VE.Direct-dongle för VictronConnect-åtkomst på en Windows-dator.
Enhetsskärm
En 4-raders LCD-skärm med bakgrundsbelysning visar driftinformation såsom batterinivåer, solcellsproduktion och systemikoner.
Användarens I/O-kontakt
Extra ingång 1, 2
Programmerbart relä
Batterispänningskontroll (Vsense)
Temperaturkontroll (Tsense)
Fjärr H och Fjärr L - konfigurerbara
Inbyggd Bluetooth Smart
Den trådlösa lösningen för att ställa in, övervaka och uppdatera regulatorn genom att använda Apple- och Android-smarttelefoner, surfplattor eller andra kompatibla enheter.
Konfigurera och övervaka med VictronConnect
Konfigurera med appen VictronConnect. Finns tillgänglig för iOS, Android-enheter samt för macOS- och Windows-datorer. Ett VE.Direct till USB-tillbehör krävs för Windows-system, ange VictronConnect i sökfältet på vår hemsida och se nedladdningssidan för VictronConnect för mer information.
Batterierna kan laddas med solceller om en AC-solcellsnätväxelriktare är ansluten till AC-utgången. Den maximala storleken på nätväxelriktaren kan vara 5 000 W. Den högsta laddningsströmmen är begränsad till 100 A och minskar om batterispänningen överstiger 60 V. Det är möjligt att ställa in en anpassad maximal laddningsström i appen VictronConnect. Batteriladdningen kommer att ske upp till ungefär 98 % av batteriets laddningsstatus.
Laddningsalgoritmen är den samma som för BlueSolar MPPT-solcellsregulatorer. Det innebär förinställda parametrar för det inbyggda batteriet och gör det möjligt att ställa in ytterligare laddningsparametrar i expertläge.
Anpassningsbar trestegsladdning
Laddningsregulatorn är konfigurerad för en laddningsprocess i tre steg: Bult - Absorption - Float.
Även en vanlig utjämningsladdning kan programmeras.
Bulk- Under detta steg levererar regulatorn så mycket laddningsström som möjligt för att snabbt ladda batterierna.
Absorption - När batterispänningen når absorptionsspänningsinställningen, växlar regulatorn till konstant spänningsläge. När enbart mindre urladdningar förekommer, hålls absorptionstiden nere för att förhindra överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt.
Dessutom avslutas även absorptionstiden när laddningsströmmen minskar till under 2A.
Float - I detta steg appliceras floatspänningen på batteriet för att hålla det fulladdat.
Extern spänning- och temperatursensor (tillval).
Kabelanslutningar finns tillgängliga för batterispänning- och temperaturkontroll. Solcellsladdaren använda dessa mätningar för att optimera dess laddningsparametrar. Datans exakthet förbättrar batteriladdningseffektiviteten och förlänger batteriets livstid.
Smart Battery Sense och andra VE.Smart Networking-funktioner stöds för närvarande inte.
Fjärrstyrd av/på ingång
Fjärr L fungerar som ”tillåt laddning” om man väljer litiumbatteri och Fjärr H fungerar som ”tillåt urladdning”. Använd smallBMS för RS med Victrons litiumbatterier.
Programmerbart relä
Kan programmeras (med en smarttelefon) att öppnas eller stängas vid larm eller andra händelser.
