Inverter RS Smart Solar - PIN482601000 | |
OMVORMER | |
DC-ingangsspanning bereik (1) | 38 – 62 V |
AC-uitgang (2) | Uitgangsspanning 230 VAC ± 2 % Frequentie: 50 Hz ± 0,1 % (1) Maximale continue omvormerstroom: 25 AAC |
Continu uitgangsvermogen bij 25 °C | Verhoogt lineair van 4800 W bij 46 VDC tot 5300 W bij 52 VDC |
Continu uitgangsvermogen bij 40 °C | 4500 W |
Continu uitgangsvermogen bij 65 °C | 3000 W |
Piekvermogen (3) | 9 kW voor 3 seconden 7 kW gedurende 4 minuten |
Uitvoerstroom kortsluiting | 45 A |
Max. overstroombeveiliging AC-uitgang | 30 A |
Maximale efficiëntie | 96,5 % bij 1 kW belasting 94 % bij 5 kW belasting |
Vermogen zonder belasting | 20 W |
Lage accu uitschakeling | 37,2 V (regelbare) |
Lage accuspanning herstart | 43,6 V (regelbare) |
ZONNE-ENERGIE | |
Maximale DC-spanning (4) | 450 V |
Opstartspanning | 120 V |
MPPT-spanningsbereik | 80 – 450 V |
Maximale PV-bedrijfsingangsstroom | 18 A |
Max. PV kortsluitstroom | 20 A |
Maximaal DC PV-laadvermogen | 4000 W |
Aardlek uitschakel niveau | 30 mA |
Isolatiestoringsniveau (detectie vóór opstart) | 100 kΩ |
LADER | |
Programmeerbaar lader spanning bereik (5) | 36 - 60 V |
Laadspanning “absorptie” | Standaard instelling: 57,6 V (aanpasbaar) |
Laadspanning “float” | Standaard instelling: 55,2 V (aanpasbaar) |
Maximale laadstroom van AC (6) | 88 A @ 57,6 V |
Totale maximale gecombineerde laadstroom (AC + PV) | 100 A |
Accutemperatuur sensor | Inbegrepen |
Accuspanningsensor | Ja |
ALGEMEEN | |
Parallelle en 3-fasen werking | 12 parallel units supported, 3 phase supports 4 units per phase |
Programmeerbaar relais (8) | Ja |
Bescherming (9) | a - g |
Gegevenscommunicatie (10) | VE.Direct poort, VE.Can poort & Bluetooth |
Bluetooth-frequentie | 2402 - 2480 Mhz |
Bluetooth-vermogen | 4 dBm |
Analoog/digitaal ingang | Ja, 2x |
Remote Aan/Uit-functie | Ja |
Bedrijfstemperatuurbereik | -40 to +65 °C (ventilator ondersteunde koeling) |
Maximale hoogte | 2000 m |
Vochtigheid (niet-condenserend) | max 95 % |
BEHUIZING | |
Materiaal & Kleur | staal, blauw RAL 5012 |
Beschermingscategorie | IP21 Beschermingsklasse: I |
Accu-aansluiting | M8-bouten |
PV-aansluiting | 2 positive & 2 negative MC4 |
230 VAC-connectie | Schroefklemmen 10 mm² (6 AWG) |
Gewicht | 11 kg |
Afmetingen (hxbxd) | 425 x 440 x 125 mm |
NORMEN | |
Veiligheid | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 |
Emissie, immuniteit | EN 55014-1, EN 55014-2 EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 Vervuilingsgraad 2 |
Te hoge spanningscategorie | Accu: OVC I PV-poort: OVC II AC in / AC uit: OVC III |
1) Minimale opstartspanning is 41 VDC.Ontkoppeling bij te hoge spanning: 65,5 V. 2) Kan aangepast worden tot 240 VAC en 60 Hz 3) Piekvermogencapaciteit en duurtijd hangt af van starttemperatuur van warmteopnemer. Vermelde tijden zijn met koude eenheid. 4) De maximale PV-spanning mag 8x accu druppellaadspanning niet overschrijden. Wanneer bijvoorbeeld de druppellaadspanning van de accu 50 V is, mag de maximale PV-spanning 8 x 50 = 400 V niet overschrijden. 5) De instelpunten (druppel & absorptie) kunnen worden ingesteld op maximaal 60 V. De uitgangsspanning op de aansluitklemmen kan hoger zijn, vanwege de temperatuurcompensatie en de compensatie voor spanningsdalingen via de accukabels. De maximale uitvoerstroom is verminderd op lineaire basis van volledige stroom op 60 V tot 5 A op 62 V. De egalisatiespanning kan ingesteld worden op max. 62 V, het egalisatiestroompercentage kan ingesteld worden op max. 6 %. 6) De maximale laadstroom van AC-bronnen hangt af van ingangsspanning en accustroom. Bij 230 V ingang and 57,6 V accuspanning, en 25 °C omgeving bedraagt de maximale laadstroom 88 A. Raadpleeg handleiding, sectie beperkingen, voor meer informatie. 8) Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC onder spanning of genset start/stop-functie. DC-vermogen: 4 A tot 35 VDC en 1 A tot 70 VDC 9) Beveiligingssleutel: a) uitgangskortsluiting b) overbelasting c) accuspanning te hoog d) accuspanning te laag e) temperatuur te hoog f) 230 VAC op omvormeruitgang g) PV-aardlek. 10) Op dit moment niet compatibel met VE.Smart netwerken. Aansluiting op een GX-apparaat (i.e. Cerbo GX) moet uitgevoerd worden via de VE.Can interface. De VE.Direct interface is voor verbinding met de GlobalLink 520. |
