De omvormer heeft een LCD-scherm dat status informatie weergeeft.
Omvormer:
Omvormerstatus, Uitgangsvermogen, Frequentie en Spanning
Accu:
Accuvermogen (laden toont positief nummer, ontladen toont negatief nummer), Stroom, DC Spanning, Temperatuur (*), Laadstatus (*) en Resterende tijd (*). Accustatus (bv. ontladen, bulk, absorptie, druppel, enz.).
(*) Deze items zijn alleen zichtbaar als de gegevens beschikbaar zijn.
Zonne:
Rechts bovenaan in het beeldscherm staan andere systeeminformatie-iconen.
![]() | Communiceren op elke interface (bijv. Bluetooth, VE.Can, enz.) |
![]() | Bluetooth ingeschakeld, de kleur van het pictogram verandert als er verbonden is |
![]() | MPPT Actief |
![]() | (Knipperend) Fout of Waarschuwing |
![]() | Omvormer Actief |
![]() | Accu, vulling komt overeen met spanning, knippert indien leeg |
MPPT [modelnummer] bevestigt het aangesloten apparaat. Een aangepaste naam kan desgewenst ook worden ingesteld.
Het “Zonnemeter”-pictogram geeft het dynamische vermogen van de zonnepanelen realtime weer. Wat de zonnepaneelspanning betreft, moeter rekening mee gehouden worden dat de PV-lader pas in werking zal treden als de paneelspanning meer dan 5 V boven de accuspanning is gestegen.
Accu - Spanning De spanning wordt gemeten op de accu-aansluitingen van de PV-lader.
Accu - Stroom Deze lezing toont de stroom van of naar de accu-aansluitingen van de PV-lader. Let op dat in het geval van 100/20-PV-laders en kleiner - die een speciale belastingsuitgang hebben - een Positieve notatie bij de stroom aflezing betekent dat stroom naar de accu stroomt; terwijl een Negatieve notatie betekent dat stroom uit de accu wordt gebruikt.
Accu - Status:
Bulk: In deze fase levert de regelaar zoveel mogelijk laadstroom om de accu's snel op te laden. Als de accuspanning de ingestelde waarde voor absorptiespanning bereikt, dan activeert de regelaar de absorptiefase.
Absorptie: Tijdens deze fase schakelt de regelaar over naar de constante spanningsmodus, waarbij een vooraf ingestelde absorptiespanning wordt toegepast, geschikt voor het betreffende accutype (zie paragraaf 4.1 accu-instellingen hieronder). Als de laadstroom daalt tot onder de staartstroom en/of de vooraf ingestelde absorptietijd is verstreken, dan zal de accu volledig opgeladen zijn. De regelaar schakelt vervolgens over naar de druppelspanning. De staartstroom is 1 A voor 100/20 -modellen en kleiner; en 2 A voor grotere modellen. (Als een automatische egalisatie wordt uitgevoerd, dan wordt dit ook gerapporteerd als “absorptie”.)
Druppelspanning: Tijdens deze fase wordt druppellaadspanning op de accu toegepast om een volledig opgeladen toestand te behouden. Als de accuspanning gedurende ten minste 1 minuut onder de druppellaadspanning zakt, dan zal een nieuwe laadcyclus worden geactiveerd.
Egalisatie: Dit wordt weergegeven als “Start egalisatie nu” wordt geselecteerd in het overzicht van accu-instellingen. De acculader voedt de accu met egalisatiespanning zolang het stroomniveau onder 8 % (Gel of AGM) of 25 % (buisjesplaat) van de bulkstroom blijft.
* Menu-items alleen beschikbaar op MPPT-modellen met een belastingsuitgang (100/20 en kleiner).
Belastingsuitgang Aan/Uit De functie van de belastingsuitgangsschakelaar is om de belasting los te koppelen als de accu bijna volledig ontladen is om zo schade te voorkomen. Zie het onderdeel configuratie (4.2 hieronder) voor beschikbare algoritmen voor belastingschakeling.
Belastingstroom Dit toont de stroom die wordt getrokken door elektronische apparaten (verlichting, koelkast, enz.)
Let op dat de weergave van de belastingsuitgang alleen betrouwbaar is als alle belastingen rechtstreeks op de belastingsuitgang worden aangesloten, inclusief hun negatieve aansluitklemmen. Zie de handleiding of raadpleeg de installateur voor meer informatie.
Let op dat sommige belastingen (vooral omvormers) het beste rechtstreeks op de accu kunnen worden aangesloten. In dergelijke gevallen vertoont de belastingsuitgang geen betrouwbare weergave - de stroom die bijvoorbeeld door de omvormer wordt getrokken, wordt daar niet bij opgenomen. Overweeg om een BMV-accumonitor toe te voegen die alle stroom meet die van of naar de accu stroomt, inclusief belastingen die rechtstreeks op de accu zijn aangesloten, niet alleen de belastingsuitgangsaansluitingen van de laadregelaar.
Wordt mijn accu opgeladen?
De accu wordt opgeladen als het vermogen van de PV-panelen groter is dan het vermogen dat wordt opgenomen door de belastingen (verlichting, koelkast, omvormer, enz.).
Dat is alleen te zien of dat het geval is met laadregelaars waarbij alle belastingen zijn aangesloten op de belastingsuitgang aansluitingen. Let op: alle belastingen die rechtstreeks op de accu zijn aangesloten, kunnen niet worden weergegeven door de PV-lader.
(Met het gefragmenteerde vierkante pictogram (linksboven) kan geschakeld worden tussen portret- en landschap weergave.)
Een samenvatting van de activiteit van de laatste 30 dagen wordt op grafisch wijze weergegeven. Veeg de balk naar links of rechts om een van de voorgaande 30 dagen te bekijken.
Het dagelijkse logbestand toont:
Opbrengst: De energie die voor die dag is omgezet.
P-max: Het maximale vermogen opgenomen gedurende de dag.
V-max: De hoogste spanning van de PV-panelen afgelezen gedurende de dag.
Als er op een dag/balk in de grafiek geklikt wordt, wordt de informatie uitgebreid door de laadstatustijden weer te geven, zowel als uur/m; als een percentage van de “laad”-dag. Deze grafiek geeft in één oogopslag een overzicht van hoeveel tijd de acculader besteedt in elk van de drie modi: Bulk/Absorptie/Druppel.
Tip! De laadtijden kunnen gebruikt worden om te zien of de PV-panelen de juiste grootte hebben voor de vereisten. Een systeem dat nooit de modus “druppelladen” bereikt, heeft misschien meer panelen nodig, of misschien kan de belasting worden verminderd.
Het is mogelijk om de geschiedenis te exporteren als een afzonderlijk bestand (.csv) door op de drie verbonden punten rechtsboven in het geschiedenisscherm te klikken:
Dit is een voorbeeld van de geëxporteerde gegevens gedurende 3 van de 30 dagen:
Accuspanning
De eerste figuur toont de maximale accuspanning voor de dag... de onderstaande figuur geeft de minimale accuspanning weer.
Fouten
Toont het aantal fouten (indien van toepassing) van een bepaalde dag. Om de foutcodes te zien, klikt dan op het oranje puntje. Zie foutcodes voor MPPT-PV-laders. (Mogelijk moet het scherm op het apparaat omhoog geschoven worden om de fouten te kunnen zien.)
Totaal
Dit toont de totale energie die door de installatie wordt omgezet en is niet opnieuw instelbaar.
Sinds gewist
Dit laat zien hoeveel energie er is omgezet door de installatie sinds de laatste reset.
Sommige belastingen zoals motoren of pompen trekken hoge stromen tijdens het opstarten. In dergelijke omstandigheden is het mogelijk dat de startstroom de stroombeperking van de omvormer overschrijdt. In dit geval zal de uitgangsspanning snel afnemen om de stroom van de omvormer te begrenzen. Als de stroombeperking voortdurend overschreden wordt, dan zal de omvormer gedurende 30 seconden uitgeschakeld worden en dan automatisch opnieuw opstarten. Na drie keer herstarten gevolgd door overbelasting binnen 30 seconden na het herstarten, zal de omvormer uitgeschakeld worden en uit blijven. Om het normale bedrijf opnieuw op te starten, ontkoppel de belasting, schakel de omvormer uit en schakel dan opnieuw aan.
De omvormer wordt uitgeschakeld als de DC-ingangsspanning onder het uitschakelniveau voor lage accuspanning daalt. Na een minimale afsluittijd van 30 seconden zal de omvormer opnieuw opstarten als de spanning tot boven het herstartniveau van de lage accuspanning gestegen is
Na drie keer uitschakelen en herstarten, als gevolg van een lage accuspanning-uitschakeling binnen 30 seconden van herstarten, zal de omvormer uitschakelen en stoppen met opnieuw proberen, gebaseerd op het herstartniveau van de lage accu. Om dit te herstellen en de omvormer opnieuw te starten, schakel de omvormer Uit, en dan weer Aan en beperk belastingen om het opnieuw opladen van de accu met zonne-energie in te schakelen.
De zonne-energie MPPT zal de accu blijven herladen zelfs als de omvormer is uitgeschakeld vanwege en lage accuspanning. Als de omvormer vier maal uitgeschakeld is, dan zal de omvormer opnieuw proberen in te schakelen zodra de spanning gedurende 30 seconden boven het Laaddetectieniveau blijft.
Zie de Technische Gegevens voor standaard lage accuspanning-sluiting, -herstart- en laaddetectieniveaus. De niveau's kunnen aangepast worden met VictronConnect (computer of app).
Daarnaast kan een andere externe MPPT of acculader ook gebruikt worden om de accu te herladen om de herstartspanning of het Laaddetectie spanningsniveau te bereiken. !!! Bij gebruik van de toestaan om te laden signaalfunctionaliteit moet de spanning boven de minimum spanning blijven, dus als de accu volledig leeg is, dan zal het opladen om te starten niet toestaan. In dit geval kan tijdelijk deze functie in VictronConnect uitgeschakeld worden om opladen toe te staan te hervatten, schakel het dan opnieuw in.
Zie de Technische Gegevens voor standaard lage accuspanning afsluiting en herstart niveaus. De niveau's kunnen gewijzigd worden met VictronConnect (computer of app). Als alternatief kan dynamische uitschakeling worden geïmplementeerd, bekijk https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff
Verlaag de DC-ingangsspanning en/of controleer op een defecte accu- of zonne-lader in het systeem. Na het afsluiten vanwege een hoge accuspanning wacht het apparaat eerst 30 seconden en probeert het vervolgens opnieuw in werking te treden zodra de accuspanning tot een aanvaardbaar niveau is gedaald.
Een hoge omgevingstemperatuur of een blijvende hoge belasting kan ertoe leiden dat de temperatuur te hoog wordt. De omvormer zal opnieuw opstarten na 30 seconden. De omvormer zal blijven proberen en bediening hervatten, en zal niet uitgeschakeld blijven na meerdere nieuwe pogingen. Reduceer de belasting en/of verplaats de omvormer naar een beter geventileerde ruimte.
