2. Introdução
2.1. Descrição
As baterias Lithium Battery Smart da Victron Energy são baterias de fosfato de ferro-lítio (LiFePO4 ou LFP) disponíveis em várias capacidades com uma tensão nominal de 12,8 V, 25,6 V e 51,2 V. Podem ser ligadas em série, em paralelo ou em série/paralelo, o que permite construir um banco de baterias para tensões do sistema de 12 V, 24 V ou 48 V. O número máximo de baterias num sistema é de 50, o que resulta num armazenamento máximo de energia de 192 kWh num sistema de 12 V e de até 384 kWh num sistema de 24 V e 48 V.
Este é o mais seguro dos principais tipos de bateria de lítio e é a química de bateria preferencial para aplicações muito exigentes.
2.2. Características
Sistema integrado de equilíbrio das células, controlo de temperatura e de tensão
A bateria tem um sistema integrado de compensação, temperatura e controlo da tensão (BTV) que deve ser ligado a um sistema de gestão da bateria (BMS) externo. O BTV monitoriza todas as células da bateria individuais, equilibra as tensões da célula e emite um sinal de alarme em caso de tensão ou temperatura da célula alta ou baixa. O BMS (deve ser adquirido separadamente; consulte Os modelos BMSa secção para obter uma descrição geral dos modelos e da funcionalidade dos BMS disponíveis) recebe este sinal de alarme, que depois desliga as cargas e/ou os carregadores.
Derivador shunt integrado
Os dados da bateria (tensão, corrente e temperatura) são transmitidos e avaliados no BMS para determinar o estado da carga, que pode ser lido através da aplicação VictronConnect ou de um centro de comunicação GX ou para criar e emitir advertências e alarmes.
Configuração automática, monitorização e controlo com a aplicação VictronConnect ou um dispositivo GX e o portal VRM
O BMS gere automaticamente todos os parâmetros da bateria. Deteta a tensão do sistema e o número de baterias na ligação em paralelo, em série e em série/paralelo. O BMS (doravante Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A, futuramente com modelos adicionais) é indispensável e pode ser adquirido separadamente.
A monitorização e o controlo ocorrem através da aplicação VictronConnect (cada modelo BMS dispõe de Bluetooth), um centro de comunicação GX ou do Portal VRM. Pode visualizar os parâmetros da bateria como o estado da célula, as tensões, a corrente e a temperatura em tempo real. O BMS também atualiza automaticamente o firmware da bateria. Consulte mais detalhes na secção Monitorização e controlo.
Para saber mais sobre a aplicação VictronConnect e as suas funções, consulte o manual VictronConnect, que pode ser descarregado na página do produto.
Montagem em suporte fácil
Os suportes de montagem simplificam a instalação e asseguram que a bateria está fixada de uma forma ótima contra o deslizamento e a viragem. Opcionalmente, as baterias também podem ser fixadas com correias.
Proteção contra os elementos exteriores acrescida (classificação IP)
As baterias Lithium NG são seladas efetivamente contra as poeiras e podem resistir a jatos de água de baixa pressão, sendo adequadas para ambientes nos quais a exposição a poeiras e água seja uma preocupação.
Taxa de autodescarga reduzida
A taxa de autodescarga foi significativamente melhorada e agora é um máximo mensal de 3 % da capacidade de bateria. Uma taxa de autodescarga reduzida contribui para o desempenho, a longevidade e a fiabilidade das baterias NG.
Outras funções
Eficiência completa elevada
Densidade energética elevada - Mais capacidade com menos peso e volume
As correntes de carga e descarga elevadas permitem carregar e descarregar a bateria rapidamente
