Lithium NG 12,8V battery manual
7. Avisos, alarmes e erros
7.1. E-SL1: Falha do regulador
Dica
Entre em contacto com o seu revendedor ou distribuidor para resolver esta situação.
7.2. W-SL11: Aviso de subtensão (pré-alarme)
  • A tensão de uma ou mais células está a ficar demasiado baixa, sendo inferior à definição do pré-alarme.
    Dica
    Para corrigir este aviso, recarregue a bateria o mais rápido possível.
7.3. Alarme de sobretensão A-SL9
  • A tensão de uma ou mais células está demasiado elevada.
    Dica
    Desative imediatamente todos os carregadores e entre em contato com o instalador do sistema para verificar se todos os carregadores estão devidamente controlados pelo contacto de «desconexão de carga» no BMS. Quando devidamente controlada, uma situação de alta tensão não é possível, porque o BMS desliga todos os carregadores muito antes de disparar o alarme de alta tensão.
7.4. A-SL11: Alarme de subtensão
  • A tensão de uma ou mais células está abaixo da tensão de descarga permitida configurada e a descarga foi desativada
    Dica
7.5. A-SL15: Alarme de temperatura excessiva
  • A bateria atingiu o seu limite de alta temperatura e o carregamento está desativado.
    Dica
    Forneça a ventilação adequada e certifique-se de que há espaço suficiente à volta da bateria. Reduza a corrente de carregamento e/ou as cargas.
7.6. A-SL22: Alarme de baixa temperatura
  • A bateria atingiu o seu limite de baixa temperatura e o carregamento está desativado.
    Dica
    Assim que a temperatura subir acima do limite definido, o processo de carregamento continuará.
7.7. E-SL2: Falha de comunicação interna
Dica
7.8. E-SL9: Erro tensão sobreposta 1
Dica
7.9. E-SL10: Erro de atualização do compensador
Dica
7.10. E-SL24: Avaria de «hardware»
Este erro é gerado nas seguintes circunstâncias:
  1. Uma ou mais células estão descarregadas de forma demasiado profunda ou estão defeituosas.
    Dica
    Inspecione a tensão do terminal da bateria. Se a tensão do terminal da bateria for demasiado baixa, consulte o capítulo Tensão terminal muito baixa da bateria para saber o que fazer a seguir.Tensão terminal muito baixa da bateria
  2. A placa de circuitos interna apresenta uma anomalia do «hardware».
    Dica
    Para resolver esta situação, consulte o seu fornecedor ou distribuidor Victron Energy.
Para solucionar um erro de avaria de «hardware», consulte sempre primeiro a secção Resolução de Problemas e Assistência deste manual antes de contactar o seu revendedor ou distribuidor Victron Energy. Isto é para excluir a primeira das duas causas possíveis deste erro. Não presuma que o erro é causado por uma falha de hardware.Resolução de Problemas e Assistência
7.11. E-SL119: Dados de configurações perdidos
  • Os dados de configuração na memória da bateria foram perdidos.
    Dica
    Para corrigir isto, vá para a página de configurações e redefina as configurações para os valores de fábrica.
    Se esse erro não for resolvido após uma redefinição das configurações, entre em contacto com o seu revendedor ou distribuidor da Victron Energy e peça-lhe para comunicar este problema à Victron Energy, pois este erro nunca deveria ocorrer. Por favor, inclua o número de série da bateria e a versão do firmware.
