2. Inleiding
2.1. Omschrijving
Victron Energy Lithium Battery Smart accu's zijn Lithium IJzer Fosfaat (LiFePO4 of LFP) accu's, beschikbaar met een nominale spanning van 12,8 V, 25,6 V en 51,2 V in verschillende capaciteiten. Ze kunnen in serie, parallel geschakeld of in serie/parallel geschakeld aangesloten worden zodat een accubank gebouwd kan worden voor systeemspanningen van 12 V, 24 V of 48 V. Het maximaal aantal accu's in één systeem is 50, wat resulteert in een maximale energieopslag van 192 kWh in een 12 V systeem en tot 384 kWh in een 24 V- en 48 V-systeem.
Dit is de veiligste van de reguliere lithium accutypes en is de aanbevolen accuchemie voor zeer veeleisende toepassingen.
2.2. Functies
Geïntegreerde celbalancering, temperatuur- en spanningsregelsysteem
De accu heeft een geïntegreerd balancerings-, temperatuur- en spanningsregelingsysteem (BTV) dat verbonden moet zijn met een extern accu beheersysteem (BMS). De BTV bewaakt elke individuele accucel, balanceert de celspanningen en geeft een alarmsignaal bij hoge of lage celspanning of bij hoge of lage celtemperatuur. Dit alarmsignaal wordt ontvangen door het BMS (moet apart gekocht worden, raadpleeg het De BMS-modellen hoofdstuk voor een overzicht van beschikbare BMS-modellen en functionaliteiten), dat dan de belastingen en/of acculaders in overeenstemming hiermee uitschakelt.
Geïntegreerde shunt
De accugegevens (accuspanning, -stroom en - temperatuur) worden verzonden naar het BMS en daar geëvalueerd, i.e. om de laadstatus te berekenen, die gelezen kan worden via VictronConnect of een GX-communicatiecentrum, of om specifieke waarschuwingen en alarmen te creëren en uitvaardigen.
Automatisch instellen, bewaking en bediening via VictronConnect of een GX-apparaat en het VRM-portaal
Alle accuparameters worden automatisch beheerd door het BMS. Het BMS detecteert de systeemspanning en het aantal accu's, parallel aangesloten, in serie aangesloten en in serie/parallel aangesloten. Het BMS (vanaf nu op Lynx Smart BMS NG 500 A/1000 A, verdere modellen volgen) is verplicht en moet apart gekocht worden.
Bewaking en bediening vinden plaats via VictronConnect (elk BMS-model heeft Bluetooth), een GX-communicatiecentrum of het VRM-portaal. De accuparameters zoals celstatus, spanningen, accustroom en temperatuur kunnen in realtime bekeken worden. Het BMS werkt ook automatisch de firmware van de accu bij. Raadpleeg voor details het Bewaking & Besturing hoofdstuk.
Raadpleeg voor details de VictronConnect-handleiding en kom meer te weten over de VictronConnect-app en de functies. De VictronConnect-handleiding kan gedownloaded worden van de productpagina.
Eenvoudige beugelmontage
Montagebeugels maken de installatie eenvoudiger en zorgen ervoor dat de accu optimaal beveiligd is tegen wegglijden en kantelen. Optioneel kunnen de accu's ook vastgemaakt worden met riemen.
Verbeterde bescherming tegen binnendringen (IP beschermingsklasse)
De Lithium NG accu's worden efficiënt afgedicht tegen stof en kunnen lage druk waterstralen weerstaan, daardoor zijn ze geschikt voor omgevingen waar blootstelling aan stof en water een bezorgdheid vormt.
Lage zelfontlandingssnelheid
De zelfontladingssnelheid is beduidend verbeterd en is nu een maximum van 3 % van de accucapaciteit per maand. Een lage zelfontladings snelheid draagt bij aan de algemene prestaties, gebruiksduur en betrouwbaarheid van de NG-accu's.
Andere functies
Hoge efficiëntie
Hoge energiedichtheid - Meer capaciteit met minder gewicht en volume
Hoge laad- en ontladingsstromen, waardoor snel laden en ontladen mogelijk is
