Lithium NG 25,6V battery manual
7. Varningar, larm och fel
7.1. E-SL1: Balanseringsfel
Tips
Kontakta din handlare eller återförsäljare för att åtgärda problemet.
7.2. W-SL11: Varning för underspänning (förlarm)
  • Spänningen i en eller flera celler börjar bli för låg och har sjunkit under förlarmsinställningen.
    Tips
    Ladda upp batterierna så fort som möjligt för att åtgärda den här varningen.
7.3. A-SL9 Larm för överspänning
  • Spänningen i en eller flera celler börjar bli för hög.
    Tips
    Inaktivera omedelbart alla laddare och kontakta systeminstallatören för att kontrollera om alla laddare styrs korrekt av ”laddningsfrånkoppling”-kontakten på BMS. Om de styrs på ett korrekt sätt ska en för hög spänning inte vara möjlig eftersom BMS kopplar från alla laddare i god tid innan den skickar ut larmet för hög spänning.
7.4. A-SL11: Larm för underspänning
  • Spänningen i en eller flera celler är under den inställda cellspänningen för ”tillåt urladdning” och urladdning har inaktiverats.
    Tips
7.5. A-SL15: Larm för övertemperatur
  • Batteriet har uppnått tröskelvärdet för hög temperatur och laddning har inaktiverats.
    Tips
    Förse med lämplig ventilation och säkerställ att det finns tillräckligt med utrymme omkring batteriet. Minska laddningsström och/eller belastningar.
7.6. A-SL22: Larm för undertemperatur
  • Batteriet har uppnått tröskelvärdet för låg temperatur och laddning har inaktiverats.
    Tips
    Så fort temperaturen stiger över det inställda värdet fortsätter laddningsprocessen.
7.7. E-SL2: Internt kommunikationsfel
Tips
7.8. E-SL9: Överlappad spänning
Tips
7.9. E-SL10: Balanserare uppdateringsfel
Tips
7.10. E-SL24: Maskinvarufel
Det här felet genereras under följande omständigheter:
  1. En (eller flera) celler är djupt urladdade eller defekta.
    Tips
    Kontrollera batteripolspänningen. Hänvisning till avsnittet Batteri - väldigt låg terminalspänning för att se vad du måste göra om batteripolspänningen är för låg.Batteri - väldigt låg terminalspänning
  2. Det interna kretskortet har ett maskinvarufel.
    Tips
    Kontakta din Victron Energy-återförsäljare eller distributör för att åtgärda detta.
Notera
För att åtgärda ”maskinvarufel” ska du alltid först läsa kapitlet Felsökning och support i den här manualen innan du kontaktar din Victron Energy-återförsäljare eller distributör. Detta är för att utesluta de två första möjliga orsakerna till felet. Anta inte bara att det är ett maskinvarufel som orsakar felet.Felsökning och support
7.11. E-SL119: Inställningsuppgifter har gått förlorade
  • Inställningsuppgifterna i batteriets minne har förlorats.
    Tips
    Gå till sidan för inställningar och återställ dem till fabriksinställningar för att åtgärda detta.
    Om felet inte åtgärdas efter att du har återställt den till fabriksinställningar ska du kontakta din Victron Energy-återförsäljare eller distributör och be hen föra detta vidare till Victron Energy eftersom det här problemet aldrig borde uppstå. Inkludera batteriets serienummer och fast programvaruversion.
