Le Lynx Class-T Power In relie et fusionne jusqu'à deux chaînes de batteries au lithium. Il comporte une barre omnibus positive et négative, des connexions pour deux fusibles de classe T et une connexion pour la mise à la terre du système CC. Les fusibles de classe T, disponibles en 225 A, 250 A, 350 A et 400 A, doivent être achetés séparément.
Pour les installations utilisant trois chaînes de batteries au lithium ou plus, utilisez plusieurs modules Lynx Class-T. En tant que composant central du système de distribution Lynx, le Lynx Class-T s'intègre parfaitement à tous les autres produits M10 Lynx.
Distributeur Lynx Class-T Power In (M10) - avec et sans cache de protection
Le système de distribution Lynx est un système de barres omnibus modulaire qui incorpore les connexions CC, la distribution, les fusibles, la surveillance des batteries et/ou la gestion des batteries au lithium. Pour plus d’informations, consultez la page produit des systèmes de distribution CC.
Le système de distribution Lynx est composé des éléments suivants :
Lynx Power In - Une barre omnibus positive et négative avec quatre connexions pour des batteries ou des équipements CC, disponible en deux versions, avec barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Class-T Power In - Une barre omnibus positive et négative qui accepte deux fusibles de classe T et dispose de deux connexions de batterie ou d’équipement CC, disponible avec barre omnibus M10.
Distributeur Lynx - Une barre omnibus positive et négative avec quatre connexions à fusibles pour des batteries ou des équipements CC et surveillance des fusibles, disponible en deux versions, avec barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Shunt VE.Can - Une barre omnibus positive avec un espace pour un fusible du système principal, et une barre omnibus négative avec un shunt pour la surveillance de la batterie. Elle dispose d’une communication par VE.Can pour permettre la surveillance et la configuration depuis un dispositif GX. Disponible en deux versions, avec un barre omnibus M8 ou M10.
Lynx Smart BMS - Pour une utilisation avec les batteries au lithium Smart de Victron Energy. Il contient une barre omnibus positive avec un contacteur piloté par un système de gestion de batteries (BMS) et une barre omnibus négative avec un shunt pour la surveillance des batteries. Il dispose d’une communication Bluetooth pour la surveillance et la configuration via l’application VictronConnect et d’une communication VE.Can pour la surveillance avec un dispositif GX et le portail VRM. Disponible en modèle 500 A avec des barres omnibus M8 ou M10 ou en modèle 1000 A avec des barres omnibus M10.
Les modules Lynx : Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can et Lynx Smart BMS
