O dispositivo Lynx Class-T Power In conecta e disponibiliza fusíveis para duas cadeias de baterias de lítio. Dispõe de um barramento positivo e negativo, ligações para dois fusíveis Class-T e uma ligação de aterramento do sistema CC. Os fusíveis Class-T, disponíveis em 225 A, 250 A, 350 A e 400 A, devem ser adquiridos separadamente.
Nas instalações com três ou mais cadeias de baterias de lítio, deve utilizar vários módulos Lynx Class-T. Como componente central do sistema de distribuição Lynx, o Lynx Class-T integra-se perfeitamente nos restantes produtos M10 Lynx.
Distribuidor Lynx Class-T Power In (M10) - com e sem cobertura
O sistema de distribuição Lynx é um sistema de barramento modular que incorpora conexões CC, distribuição, fusíveis, monitorização de baterias e/ou gestão de baterias de lítio. Para obter mais informações, consulte a página do produto Sistemas de distribuição de CC.
O Sistema de Distribuição Lynx é formado pelas seguintes partes:
Lynx Power In - Barramento positivo e negativo com quatro baterias ou ligações de equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Lynx Class-T Power In - Um barramento positivo e negativo que aceita dois fusíveis de Class-T e que tem duas ligações de bateria ou equipamento CC, disponível com barramento M10.
Distribuidor Lynx - Um barramento positivo e negativo com quatro ligações com fusíveis para baterias ou para equipamento CC, disponíveis em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Lynx Shunt VE.Can – Um barramento positivo com um espaço para um fusível do sistema principal e um barramento negativo com derivação para monitorização de baterias. Possui comunicação VE.Can para monitorização e configuração com um dispositivo GX. Disponível em duas versões, com barramento M8 ou M10.
Lynx Smart BMS - Para utilizar com as baterias Lithium Battery Smart de Victron Energy. Contém um barramento positivo com um contactor acionável por um sistema de gestão da bateria (BMS) e um barramento negativo com um derivador «shunt» para monitorizar a bateria. Dispõe de comunicação «bluetooth» para monitorizar e configurar com a aplicação VictronConnect e comunicação VE.Can para monitorizar com um dispositivo GX e o portal VRM. Disponível como um modelo 500 A com barramento M8 ou 10 ou um modelo 1000 A com barramento M10.
Os módulos Lynx: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Distribuidor Lynx, Lynx Shunt VE.Can e Lynx Smart BMS
