4. Conceção do sistema
4.1. Peças do sistema de distribuição Lynx
Um sistema de distribuição Lynx geralmente é composto por um único módulo Lynx Smart BMS, em conjunto com um Lynx Class-T Power, Lynx Power In ou Distribuidor Lynx. Tenha em conta que o Lynx Shunt VE.Can somente está disponível com ligações M8 e, por isso, não pode ser ligado diretamente ao Lynx Class-T Power, que dispõe de ligações M10.
Depois são adicionados módulos únicos, múltiplos ou uma combinação de Distribuidor Lynx e/ou Lynx Power In/Lynx Class-T Power In.
Em conjunto, formam um barramento positivo e negativo contínuo com ligações CC e, dependendo da configuração, com fusíveis integrados, um monitor de bateria e/ou a gestão da bateria de lítio.
Também é possível usar o Lynx Power In/Lynx Class-T Power em módulos e/ou módulos de Distribuidor Lynx sem um módulo Lynx Smart BMS. Isto nas situações em que a monitorização ou a gestão de baterias não são necessárias.
4.1.1. Ligar os módulos Lynx
Cada módulo Lynx pode ser ligado a outros módulos Lynx no lado esquerdo e no lado direito. Tenha em conta que os módulos M10 não podem ser ligados diretamente a M8 e vice-versa.
Se o módulo Lynx for o primeiro ou o último na série ou utilizado sozinho, pode ligar as baterias, as cargas e os carregadores diretamente nestas conexões. No entanto, não recomendamos isto porque são necessários mais fusíveis e mais isolamento.
O exemplo abaixo mostra um sistema Lynx composto por um Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS e Distribuidor Lynx. Em conjunto, formam um barramento contínuo com ligações de fusível da bateria e da carga, monitor de bateria, sistema BMS e contactor.
4.1.2. Orientação dos módulos Lynx
Se o sistema Lynx incluir um , as baterias têm de ser ligadas sempre no lado esquerdo do Sistema Lynx e o resto do sistema CC (cargas e carregadores) ligado no lado direito. Isto é necessário para calcular corretamente o estado da carga.
Os módulos Lynx podem ser montados na posição vertical. Se forem montados invertidos, o texto na parte frontal das unidades também ficará invertido. Utilize os autocolantes especiais incluídos em cada módulo Lynx para orientar o texto corretamente.
4.1.3. Exemplo de sistema: Lynx Class-T Power In e Distribuidor Lynx
Este sistema utiliza um Lynx Class-T Power In para criar uma ligação de bateria com fusível. Um Distribuidor Lynx funciona como um barramento com fusíveis para cargas CC.
Os vários módulos Lynx Class-T Power In podem ser ligados entre si para criar um barramento maior, com mais ligações para baterias.
4.1.4. Exemplo de sistema: Lynx Class-T Power In, Lynx Smart BMS e um Distribuidor Lynx
Este sistema inclui os seguintes componentes:
Lynx Class-T Power In com duas baterias de lítio em paralelo com fusíveis e comprimentos de cabo idênticos para cada bateria
Lynx Smart BMS com contactor integrado e monitor de bateria
Distribuidor Lynx com ligações com fusíveis para carregadores, inversores/carregadores e cargas.
Um Cerbo GX (ou outro dispositivo GX)
4.2. Dimensionamento do sistema
4.2.1. Corrente nominal dos módulos Lynx
O Distribuidor Lynx, o derivador Shunt Lynx VE.Can e o Lynx Class-T Power In têm uma corrente nominal de 1000 A, para tensões de sistemas de 12 V, 24 V ou 48 V.
Para conhecer a potência nominal dos módulos Lynx em diferentes tensões, consulte a tabela seguinte. A potência nominal indica a dimensão possível do sistema de inversor/carregador ligado. Lembre-se de que, se utilizar inversores ou inversores/carregadores, as baterias irão alimentar os sistemas CA e CC. Lembre-se de que um Lynx Smart BMS ou um Lynx Ion (agora descontinuado) podem ter uma corrente nominal inferior.
12 V | 24 V | 48 V | |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
4.2.2. Fusíveis
O Lynx Class-T Power In tem espaços para dois fusíveis Class-T, disponíveis em 225 A, 250 A, 300 A, 350 A e 400 A e deve ser adquirido separadamente. A Victron não dispõe de inventário.
Deste modo, a corrente máxima que irá fluir num Class-T Power In é de 800 A (2x400 A). Se forem necessários mais fusíveis, pode instalar um segundo Class-T Power In (ou um Distribuidor Lynx). A corrente total de 1000 A não pode ser ultrapassada.
Utilize sempre fusíveis com a corrente e a tensão nominais corretas. Faça corresponder a classificação do fusível às correntes e tensões máximas que podem ocorrer no circuito com fusível. Para obter mais informação sobre as classificações e os cálculos de corrente do fusível, consulte o Livro Wiring Unlimited .
Cuidado
O valor total dos fusíveis de todos os circuitos não deve superar a corrente nominal do módulo Lynx ou do modelo Lynx com a corrente nominal inferior, no caso de serem utilizados vários módulos Lynx.
Importante
A orientação dos fusíveis Class-T é importante, porque as flanges de ligação nem sempre são retas, independentemente do fabricante. SSe as flanges de ligação não estiverem niveladas no barramento, rode o fusível 180º ao longo do seu eixo longitudinal.
Fixe os fusíveis com as porcas de 3/8" marcadas em preto. Não confunda essas porcas com as porcas M10 das conexões CC e do barramento, caso contrário, as roscas dos parafusos poderão ser danificadas. Observe que os dispositivos com um número de série que começa com HQXXXX têm parafusos e porcas M10 para as conexões do fusível. Eles não são marcados como pretos. Não há nenhum problema em confundi-los com os outros parafusos e porcas M10.
4.2.3. Cablagem
A corrente nominal dos cabos utilizados para ligar o Lynx Class-T Power In às baterias deve corresponder às correntes máximas que podem ocorrer nos circuitos conectados. Utilize uma cablagem com uma área superficial do núcleo suficiente para corresponder à corrente nominal máxima do circuito.
Para mais informação sobre a cablagem e os cálculos da espessura dos cabos, consulte o nosso livro Wiring Unlimited.
