Um sistema de distribuição Lynx é composto normalmente por um único módulo de Derivador Lynx VE.Can ou por um único módulo de Lynx Smart BMS.
A escolha entre um derivador Lynx Shunt VE.Can ou um Lynx Smart BMS depende das baterias utilizadas no sistema. O Lynx Smart BMS apenas pode ser utilizado com as baterias Lithium Battery Smart de Victron Energy, ao passo que o derivador Lynx Shunt VE.Can é adequado para todas as outras baterias.
Depois são adicionados módulos únicos, múltiplos ou uma combinação de Distribuidor Lynx e/ou Lynx Power In/Lynx Class-T Power In.
Em conjunto, formam um barramento positivo e negativo contínuo com ligações CC e, dependendo da configuração, com fusíveis integrados, um monitor de bateria e/ou a gestão da bateria de lítio.
Também é possível utilizar apenas módulos Lynx Power In e/ou módulos de Distribuidor Lynx sem um módulo Lynx Smart BMS ou módulos de derivador Shunt Lynx VE.Can. Isto nas situações em que a monitorização ou a gestão de baterias não são necessárias.
Cada módulo Lynx pode ser conectado a outros módulos Lynx à esquerda e à direita. Observe que os módulos M10 não podem ser conectados diretamente aos módulos M8 e vice-versa.
Se o módulo Lynx for o primeiro da linha, o último da linha ou for usado sozinho, é possível conectar baterias, cargas ou carregadores diretamente a essas conexões. Observe que pode ser necessário um fusível adicional se as baterias e cargas forem conectadas diretamente às interconexões.
Ligações Lynx: As setas indicam onde é possível ligar os outros módulos Lynx.
O exemplo abaixo mostra um sistema Lynx composto por um Lynx Power In, Derivador Lynx VE.Can e Distribuidor Lynx. Em conjunto formam um barramento contínuo, com ligações de bateria sem fusível, monitor de bateria, fusível de sistema principal e ligações de carga com fusível.
Módulos Lynx interconectados: Lynx Power In, Lynx Shunt VE.Can e Distribuidor Lynx. À direita, a variante M10 com barramento em vez de fusível
O exemplo seguinte mostra um sistema Lynx composto por um Distribuidor Lynx, Lynx Smart BMS e outro Distribuidor Lynx. Em conjunto, formam um barramento contínuo com ligações de fusível da bateria e da carga, monitor de bateria, sistema BMS e contactor.
Módulos Lynx ligados: Distribuidor Lynx, Lynx Smart BMS e outro Distribuidor Lynx
Se o sistema Lynx tiver um Lynx Shunt VE.Can ou Lynx Smart BMS, as baterias terão de ser sempre conectadas ao lado esquerdo do sistema Lynx e o restante do sistema CC (cargas e carregadores) será conectado ao lado direito. Isso serve para que o estado de carga da bateria possa ser calculado corretamente.
Os módulos Lynx podem ser montados na posição vertical. Se forem montados invertidos, o texto na parte frontal das unidades também ficará invertido. Utilize os autocolantes especiais incluídos em cada módulo Lynx para orientar o texto corretamente.
Este sistema utiliza um Lynx Power In sozinho. Vários módulos Lynx Power In podem ser ligados entre si para criar um barramento maior, com mais ligações para baterias e/ou cargas.
O Lynx Power In não contém fusíveis. Todas as cargas, carregadores ou baterias precisam de um fusível externo.
Sistema apenas com um Lynx Power In
Este sistema inclui os seguintes componentes:
Lynx Power In com quatro baterias de chumbo-ácido de 12 V em paralelo.
Comprimentos do cabo idênticos para cada bateria.
Derivador Lynx Shunt VE.Can com fusível de sistema principal e monitor de bateria.
Distribuidor Lynx Distributor com ligações de fusível para inversor/carregador, cargas e carregadores. Pode acrescentar mais módulos se precisar de mais ligações.
Cerbo GX (ou outro dispositivo GX) para ler os dados do monitor de bateria.
Sistema com Lynx Shunt VE.Can, baterias de chumbo-ácido e um distribuidor Lynx
O Distribuidor Lynx, o derivador Shunt Lynx VE.Can e o Lynx Class-T Power In têm uma corrente nominal de 1000 A, para tensões de sistemas de 12 V, 24 V ou 48 V.
Para conhecer a potência nominal dos módulos Lynx em diferentes tensões, consulte a tabela seguinte. A potência nominal indica a dimensão possível do sistema de inversor/carregador ligado. Lembre-se de que, se utilizar inversores ou inversores/carregadores, as baterias irão alimentar os sistemas CA e CC. Lembre-se de que um Lynx Smart BMS ou um Lynx Ion (agora descontinuado) podem ter uma corrente nominal inferior.
12 V | 24 V | 48 V | |
1000 A | 12 kW | 24 kW | 48 kW |
O Lynx Power In não tem espaços para fusíveis, a fusão precisa de ser feita externamente. Para obter mais informações sobre fusíveis e porta-fusíveis, consulte a página do produto Fusíveis e porta-fusíveis.
Use sempre fusíveis com a classificação correta de tensão e corrente. Faça a correspondência entre a classificação do fusível e as tensões e correntes máximas que podem ocorrer no circuito com fusível. Para obter mais informações sobre classificações de fusíveis e cálculos de corrente de fusíveis, consulte o livro Wiring Unlimited.
Cuidado
O valor total dos fusíveis de todos os circuitos não deve superar a corrente nominal do módulo Lynx ou do modelo Lynx com a corrente nominal inferior, no caso de serem utilizados vários módulos Lynx.
A corrente nominal dos fios ou dos cabos utilizados para ligar Lynx Power In as baterias e/ou as cargas CC deve corresponder às correntes máximas que podem ocorrer nos circuitos conectados. Utilize uma cablagem com uma área superficial do núcleo suficiente para corresponder à corrente nominal máxima do circuito.
Para mais informação sobre a cablagem e os cálculos da espessura dos cabos, consulte o nosso livro Wiring Unlimited.
