O módulo Lynx pode ser aberto desapertando os dois parafusos da tampa.
Os contactos no lado esquerdo são cobertos por uma capa de borracha removível.
O vermelho corresponde ao barramento positivo e o negro ao negativo.
Localização dos parafusos da tampa frontal e das capas removíveis
Este parágrafo explica como ligar entre si vários módulos Lynx e como montar a unidade Lynx na localização final.
Consulte no apêndice deste manual o desenho mecânico do alojamento, com as dimensões e a localização dos orifícios de montagem; consulte Apêndice neste manual.
Estes são os pontos que deve considerar ao ligar e montar os módulos Lynx.
Se os módulos Lynx forem ligados na direita e se o módulo Lynx dispuser de uma barreira plástica no lado direito, deve remover a barreira plástica negra. Se o módulo Lynx estiver localizado no módulo mais à direita, não retire a barreira plástica negra.
Se os módulos Lynx forem ligados na esquerda, remova as capas de borracha vermelhas e negras. Se o módulo Lynx estiver localizado no módulo mais à esquerda, não retire as capas de borracha vermelhas e negras.
Se o sistema Lynx incluir um Lynx Smart BMS ou Derivador Lynx VE.Can, o lado esquerdo será o lado da bateria e o lado direito será o lado do sistema CC.
Ligue todos os módulos Lynx entre si com os orifícios e os parafusos M8 (M10) na parte direita e esquerda. Certifique-se de que os módulos encaixam corretamente nas reentrâncias de união de borracha.
Coloque a anilha, a anilha de mola e a porca nos pernos e aperte com um binário de:
Modelo M8: 14 N.m
Modelo M10: 33 N.m (17 N.m para unidades com um número de série anterior a HQ2340XXXX)
Monte a unidade Lynx na posição final com os orifícios de montagem de 5 mm.
Posicionamento correto da anilha M8 (M10), da anilha de mola e da porca.
Este capítulo pode não ser aplicável se o módulo Lynx estiver ligado a outros módulos Lynx, como no caso do Lynx Smart BMS ou do Derivador Lynx VE.Can.
Em todas as ligações CC aplica-se o seguinte:
Todos os cabos e fios ligados ao módulo Lynx devem estar equipados com terminais de cabo M8.
Preste atenção à colocação correta do terminal de cabo, da anilha, da anilha de mola e da porca em cada parafuso quando fixa o cabo no parafuso.
Aperte as porcas com um binário de:
Modelo M8: 14 N.m.
Modelo M10: Porcas M10: 33 N.m (17 N.m para unidades com um número de série anterior a HQ2340XXXX) - Porcas M8: 14 N.m
Posicionamento correto do terminal de cabo M8, da anilha, da anilha de mola e da porca
Ligar o cabo de terra
Isto apenas será aplicável se o sistema precisar de uma ligação de terra. Apenas deve existir uma ligação de terra por sistema. A ligação de terra deve ser realizada após a instalação do Lynx Smart BMS, do Derivador Lynx VE.Can ou do derivador do monitor de bateria. Para mais informação sobre o aterramento do sistema, consulte o livro Wiring Unlimited.
Ligação de terra do Lynx Power In
Ligar os cabos negativos
Remova o poste separador de cabo se o diâmetro superar 10 mm.
Os postes separadores de cabo são indicados em amarelo.
Para aceder às ligações negativas, mova os separadores do cabo negro de forma ascendente. Os separadores do cabo negro podem ser removidos temporariamente, puxando-os Lynx Power In num ligeiro ângulo lateral se precisar de mais acesso.
Dobre para cima o separador de cabo para aceder as ligações negativas
Ligação negativa do Lynx Power In
Cuidado
Antes de fazer quaisquer ligações positivas, certifique-se de que os cabos positivos não recebem alimentação elétrica. Desligue todos os cabos positivos da bateria antes de os ligar ao módulo Lynx. Isto irá evitar os curtos-circuitos acidentais.
Ligue todos os cabos positivos.
Alimente o sistema Lynx ligando os polos de bateria positivos.
Ligação dos cabos positivos do Lynx Power In
