3. Eigenschaften
3.1. Innenteile und Schaltplan Lynx Shunt VE.Can
Die inneren physischen Teile und der Schaltplan des Lynx Shunt VE.Can weisen die folgenden Teile auf:
Positive Sammelschiene
Negative Sammelschiene
Systemhauptsicherung
Shunt
Die inneren physischen Teile des Lynx Shunt VE.can
Der innere Schaltplan des Lynx Shunt VE.can
3.2. Hauptsicherung
Im Lynx Shunt ist die Hauptsicherung des Systems untergebracht.
Die Sicherung wird vom Lynx Shunt VE.Can überwacht. Wenn die Sicherung durchbrennt, leuchtet die Betriebs-LED rot und es wird eine Alarmmeldung an das GX-Gerät gesendet.
Das Relais kann über den Parameter für durchgebrannte Sicherungen angesteuert werden.
3.3. Batteriewächter (Shunt)
Der Lynx Shunt VE.Can Batteriewächter arbeitet ähnlich wie die anderen Victron Energy-Batteriewächter. Er enthält einen Shunt und eine Batterieüberwachungselektronik.
Das Auslesen der Batteriemonitor-Daten erfolgt über ein GX-Gerät oder das VRM-Portal.
3.4. Alarm-Relais
Der Lynx Shunt VE.Can verfügt über ein Alarmrelais. Dieses Relais lässt sich über das GX-Gerät mit den folgenden Parametern zum Öffnen oder Schließen programmieren:
Ladezustand der Batterie
Batteriespannung
Batterie-Temperatur
Durchgebrannte Sicherung
Das Alarmrelais kann z. B. zum Starten oder Stoppen eines Generators basierend auf dem Ladezustand der Batterie oder der Batteriespannung verwendet werden. Die Alarmmeldungen, die an das GX-Gerät oder an das VRM-Portal gesendet werden, sind auf ähnliche Weise programmierbar.
GX-Geräteeinstellungen Alarmrelais und Alarmmeldungen
3.5. Temperatursensor
Der Temperatursensor ist ein optionales Extra zur Messung der Batterietemperatur. Bei Verwendung misst der Lynx Shunt VE.Can die Temperatur der Batterie und kann außerdem zur Ansteuerung des Lynx Shunt VE.Can Alarmrelais verwendet werden.
Zusätzlich werden die Temperaturdaten bzw. Temperaturalarme an das GX-Gerät und von dort an das VRM-Portal gesendet. Auf dem VRM-Portal werden die Temperaturdaten protokolliert und stehen dort zum Abruf bereit.
Beispiel für die Aufzeichnung der VRM-Batterietemperaturdaten
