8. Betrieb Lynx Shunt VE.Can
Der Lynx Shunt VE.Can ist aktiv, sobald Strom an den Eingang (Batterieseite) des Lynx Shunt VE.Can angelegt wird.
Der Lynx Shunt VE.Can überwacht den Ladezustand der Batterie und kontrolliert die Sicherung.
LED-Anzeigen
Der allgemeine Betriebsstatus des Lynx Shunt VE.Can wird über seine Betriebs-LED angezeigt. Die Informationen, die über die Power-LED angezeigt werden, finden Sie in der folgenden Tabelle.
Betriebs-LED | Beschreibung |
Grüne LED leuchtet | Lynx-System ist OK |
Rote LED leuchtet | Hauptsicherung ist durchgebrannt |
Dauerhaft orange | Ein Alarm ist aktiv |
Blinkt rot | Hardwarefehler |
Blinkt rot/grün | Kalibrierfehler |
Blinkt schnell grün | Initialisierung |
Blinkt langsam grün | Firmware-Aktualisierung |
Blinkt orange | Firmwarefehler |
GX-Geräteanzeigen
Betriebsdaten werden auf dem angeschlossenen GX-Gerät angezeigt. Dazu gehören Daten wie Batteriespannung, Batteriestrom, Ladezustand und so weiter.
Siehe untenstehende Tabelle mit allen gemessenen Parametern.
Parameter | Beschreibung | Einheit |
Batteriespannung | Zeigt die Batteriespannung an | Volt |
Battery current (Batteriestrom) | Zeigt den Strom an, der in die oder aus der Batterie fließt | Amp. |
Batterieenergie | Zeigt den Energiefluss in oder aus der Batterie an | Watt |
Ladezustand | Der Ladezustand gibt den Prozentsatz der Batteriekapazität an, der noch zum Verbrauch zur Verfügung steht. Bei voll geladener Batterie wird 100 % und bei leerer Batterie 0 % angezeigt. Hieran erkennt man am besten, wann die Batterien neu geladen werden müssen | Prozentsatz |
Verbrauchte Amperestunden | Zeigt die Energie an, die verbraucht wurde, seitdem die Batterie zum letzten Mal voll aufgeladen wurde | Amperestunden |
Restlaufzeit | Schätzt basierend auf der aktuellen Last die noch verbleibende Zeit, bis die Batterien wieder aufgeladen werden müssen. | Stunden und Minuten |
Relais-Status | Zeigt den Relaiszustand an. Ein bedeutet, dass die Relaiskontakte geschlossen sind, aus bedeutet, dass die Relaiskontakte geöffnet sind. | Ein/Aus |
Alarm-Status | Zeigt an, ob ein Alarm aktiv ist oder nicht | OK/Alarm |
Batterie-Temperatur | Zeigt die Batterietemperatur an | Grad Celsius |
Firmware-Version | Die Firmware-Version dieses Gerätes | Nummer |
GX-Gerät, das die Betriebsdaten des Lynx Shunt VE.Can anzeigt
Historische Daten
Der Lynx Shunt VE.Can zeichnet historische Daten auf, die Informationen über den Zustand und die vergangene Nutzung der Batterien liefern. Siehe untenstehende Tabelle mit allen gemessenen Parametern.
Deepest discharge (Tiefste Entladung) | Die tiefste Entladung in Ah. | Amperestunde |
Letzte Entladung | Die Tiefe der letzten Entladung in Ah. Dieser Wert wird auf 0 gesetzt, wenn der Ladezustand wieder 100 % erreicht hat | Amperestunde |
Average discharge (Durchschnitt Entladung) | Die durchschnittliche Entladung über alle gezählten Zyklen. | Amperestunde |
Gesamtzahl der Ladezyklen | Jedes Mal, wenn die Batterie unter 65 % ihrer Nennkapazität entladen und dann wieder auf mindestens 90 % geladen wird, wird als ein Zyklus gerechnet. | Nummer |
Anzahl der vollständigen Entladungen | Die Anzahl der Male, bei der die Batterie bis auf einen Ladezustand von 0 % entladen wurde. | Nummer |
Kumulativ verbrauchte Ah | Verzeichnet die Gesamtenergie, die während aller Ladezyklen verbraucht wurde. | Amperestunde |
Minimum voltage (Minimum Spannung) | Niedrigste gemessene Spannung. | Spannung |
Maximum voltage (Maximum Spannung) | Höchste gemessene Spannung. | Spannung |
Zeit seit dem letzten vollständigen Aufladen | Die Zeit, die seit dem letzten vollständigen Laden der Batterie vergangen ist. | Sekunden |
Synchronisationszahl | Die Häufigkeit, mit der sich der Lynx-Shunt automatisch synchronisiert hat. | Nummer |
Niederspannungsalarme | Die Häufigkeit des Auftretens eines Unterspannungsalarms. | Nummer |
Überspannungsalarme | Die Häufigkeit des Auftretens eines Überspannungsalarms. | Nummer |
Clear history (Alte Werte löschen) | Drücken Sie, um alle historischen Daten zu löschen. | Zum Löschen drücken |
Alarme und der Alarmrelais
Im Falle eines Alarms wird eine Nachricht an das GX-Gerät gesendet und das VRM-Portal und/oder das Alarmrelais wird aktiviert.
Die Alarmzustände lauten:
Batteriespannung
Batterie-Temperatur
Hauptsicherung durchgebrannt
