12. Technische Spezifikationen Lynx Shunt VE.Can
Leistung | |
Spannungsbereich Stromversorgung | 9 - 70 VDC |
Unterstützte Systemspannungen | 12, 24 oder 48 V |
Verpolungsschutz | Nein |
Nennstrom | 1000 A kontinuierlich |
Leistungsaufnahme Relais inaktiv | 60mA @ 12V 33mA @ 24V 20mA @ 48V |
Potential-freier Alarmkontakt | 3 A, 30 VDC, 250 VAC |
Anschlüsse | |
Sammelschiene | M8 |
Sicherung | M8 |
VE.Can | RJ45 und RJ45-Abschlusswiderstand |
Anschluss der Spannungsversorgung an den Lynx Distributor | RJ10 (mit jedem Lynx Distributor wird ein RJ10-Kabel wird mit ausgeliefert) |
Temperatursensor | Schraubenklemme |
Relais | Schraubenklemme |
Physikalische Topologie | |
Gehäusewerkstoff | ABS |
Gehäuseabmessungen (hxbxt) | 190 x 180 x 80 mm |
Gerätegewicht | 1,4 kg |
Werkstoff der Sammelschiene | Verzinntes Kupfer |
Abmessungen der Sammelschiene (hxb) | 8 x 30 mm |
UMGEBUNG | |
Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +60 °C |
Lagertemperaturbereich | -40 °C bis +60 °C |
Feuchte | max. 95 % (nicht kondensierend) |
Schutzklasse | IP22 |
