3. Caratteristiche
3.1. Parti interne e schema di cablaggio del Lynx Shunt VE.Can
Parti fisiche interne e schema di cablaggio del Lynx Shunt VE.Can, con indicazione delle seguenti parti:
Sistema di sbarre positivo
Sistema di sbarre negativo
Fusibile principale del sistema
Shunt
Parti fisiche interne del Lynx Shunt VE.Can
Schema del cablaggio interno del Lynx Shunt VE.Can
3.2. Fusibile principale
Il Lynx Shunt contiene il fusibile principale del sistema.
Il fusibile è monitorato tramite il Lynx Shunt VE.Can: se si brucia, il LED di accensione si accende in rosso e viene inviato un messaggio di allarme al dispositivo GX.
Il relè può essere attivato tramite il parametro di fusibile guasto.
3.3. Monitor della Batteria (shunt)
Il monitor della batteria Lynx Shunt VE.Can funziona in modo similare agli altri monitor della batteria di Victron Energy. Comprende le parti elettroniche di uno shunt e di un monitor della batteria.
La lettura dei dati del monitor della batteria si effettua tramite dispositivo GX o portale VRM.
3.4. Relè allarme
Il Lynx Shunt VE.Can è dotato di relè di allarme. Tale relè può essere programmato tramite dispositivo GX per aprire o chiudere in base ai seguenti parametri:
Stato di carica della batteria
Tensione batteria
Temperatura della batteria
Fusibile bruciato
Il relè di allarme si può usare, ad esempio, per avviare o arrestare un generatore in base allo stato di carica della batteria o alla tensione della batteria. I messaggi di allarme inviati al dispositivo GX o al portale VRM sono programmabili in modo similare.
Impostazioni del dispositivo GX per relè allarme e messaggi di allarme
3.5. Sensore temperatura
Il sensore di temperatura è un optional che serve a misurare la temperatura della batteria. Se si usa, il Lynx Shunt VE.Can misura la temperatura della batteria e può essere utilizzato per attivare il relè allarme del Lynx Shunt VE.Can.
I dati o gli allarmi della temperatura saranno inoltre inviati al dispositivo GX e, da questi, al portale VRM. I dati della temperatura vengono registrati nel portale VRM e resi accessibili.
Esempio di registrazione dei dati della temperatura batteria nel VRM
