8. Funzionamento del Lynx Shunt VE.Can
Il Lynx Shunt VE.Can si attiva appena si alimenta l’entrata (lato batteria) dello stesso.
Il Lynx Shunt VE.Can monitorizza lo stato di carica della batteria e il fusibile.
Indicatori LED
Lo stato operativo fondamentale del Lynx Shunt VE.Can è indicato dai suoi LED di alimentazione. Vedere la tabella qui sotto per sapere quali informazioni si visualizzano tramite i LED di alimentazione.
LED di alimentazione | Descrizione |
Verde fisso | Il sistema Lynx è OK |
Rosso fisso | Il fusibile principale è guasto |
Arancione fisso | È attivo un allarme |
Rosso lampeggiante | Errore hardware |
Rosso/verde lampeggiante | Errore di calibrazione |
Verde lampeggiante rapidamente | Avvio in corso |
Verde lampeggiante lentamente | Aggiornamento firmware |
Arancione lampeggiante | Errore di firmware |
Indicazioni del dispositivo GX
I dati di funzionamento sono visualizzati sul dispositivo GX collegato. Comprendono dati quali tensione batteria, corrente batteria, stato della carica e così via.
Vedere la tabella qui sotto per sapere tutti i parametri monitorizzati.
Parametro | Descrizione | Unità |
Tensione batteria | Visualizza la tensione della batteria | Volt |
Corrente della batteria | Visualizza il flusso di corrente in entrata o in uscita dalla batteria | Ampere |
Energia della batteria | Visualizza il flusso di alimentazione in entrata o in uscita dalla batteria | Watt |
Stato della carica | Lo stato di carica indica la percentuale della capacità della batteria ancora disponibile per il consumo. Una batteria completamente carica mostra il 100 %, mentre una batteria scarica mostra lo 0 %. Questo è il modo migliore per sapere quando devono essere ricaricate le batterie | Percentuale |
AmpOra consumati | Visualizza l’energia consumata da quando la batteria è stata completamente caricata | AmpOra |
Autonomia rimanente | Indica il tempo stimato sulla base del carico di corrente, prima che la batteria debba essere ricaricata. | Ore e minuti |
Stato relè | Visualizza la stato del relè. On significa che i contatti del relè sono chiusi, off significa che i contatti del relè sono aperti. | On/off |
Stato allarme | Mostra se un allarme è in attivo o meno | Ok/Allarme |
Temperatura della batteria | Visualizza la temperatura della batteria | Gradi centigradi |
Versione del firmware | Versione del Firmware di questo dispositivo | Numero |
Visualizzazione dei dati di funzionamento del Lynx Shunt VE.Can sul dispositivo GX
Dati cronologici
Il Lynx Shunt VE.Can tiene traccia dei dati della cronologia e fornisce informazioni sullo stato e l’uso passato delle batterie. Nella tabella qui sotto appaiono tutti i parametri monitorizzati
Scarica massima | La scarica massima in Ah. | AmpOra |
Ultima scarica | Profondità dell’ultima scarica in Ah. Questo valore sarà azzerato non appena lo stato di carica raggiungerà di nuovo il 100 % | AmpOra |
Scarica media | Scarica media su tutti i cicli contati. | AmpOra |
Cicli complessivi di carica | Ogni volta che la batteria si scarica oltre il 65 % della sua capacità nominale e viene ricaricata oltre il 90 %, viene conteggiato un ciclo. | Numero |
Numero di scariche complete | Il numero di volte che la batteria è stata scaricata fino allo 0% dello stato di carica. | Numero |
Numero accumulativo di Ah assorbiti | Registra il consumo totale di energia su tutti i cicli di carica. | AmpOra |
Minimum voltage (Tensione minima) | Minor tensione misurata. | Tensione |
Maximum voltage (Tensione massima) | Maggior tensione misurata. | Tensione |
Tempo trascorso dall'ultima carica completa | Il tempo trascorso da quando la batteria è stata completamente caricata. | Secondi |
Conteggio sincronizzazione | Quante volte il Linx Shunt ha eseguito la sincronizzazione automatica. | Numero |
Allarmi bassa tensione | Quante volte si è verificato un allarme per bassa tensione. | Numero |
Allarmi alta tensione | Quante volte si è verificato un allarme per alta tensione. | Numero |
Cancella cronologia | Premere per cancellare tutti i dati della cronologia. | Premere per cancellare |
Allarmi e relè allarme
Se si verifica un allarme, viene inviato un messaggio al dispositivo GX e al portale VRM e/o si attiva il relè allarme.
Le condizioni dell’allarme sono:
Stato di carica della batteria
Tensione batteria
Fusibile principale bruciato
