2. Introduzione
2.1. Lynx Shunt VE.Can
Il Lynx Shunt VE.Can è dotato di sistema di sbarre positivo e negativo, un monitor della batteria e un portafusibili per il fusibile del sistema principale. È parte del Sistema di distribuzione Lynx.
Il Lynx Distributor è dotato di LED di accensione.
Il Lynx Shunt VE.Can può comunicare con un dispositivo GX tramite VE.Can.
Lynx Shunt VE.Can con e senza carcassa
Il Lynx Shunt VE.Can ha in dotazione due morsetti VE.Can RJ45, che servono per collegarlo a un dispositivo GX.
Due morsetti RJ45 VE.Can
Il Lynx Shunt VE.Can è progettato per alloggiare un fusibile CNN. Il fusibile va acquistato separatamente. Per ulteriori informazioni, vedere Uso di fusibili
Esempio di fusibile CNN
2.2. Dispositivo GX
Il Lynx Shunt VE.Can può essere monitorato e configurato mediante un dispositivo GX.
Per ulteriori informazioni sul dispositivo GX, consultare la pagina prodotto del dispositivo GX.
Il dispositivo GX può essere collegato al portale VRM per consentire il monitoraggio da remoto.
Per ulteriori informazioni sul portale VRM, consultare la pagina del VRM.
Dispositivi GX: Cerbo GX e GX Touch, CCGX e Venus GX
2.3. Sensore temperatura
È possibile collegare un sensore di temperatura al Lynx Shunt VE.Can. Tale sensore serve a misurare la temperatura della batteria.
Il sensore di temperatura è un optional a parte. Deve essere acquistato separatamente. Per ulteriori informazioni, vedere la pagina prodotto del sensore di temperatura QUA PMP per dispositivi GX.
Dispositivo GX sensore di temperatura QUA PMP
2.4. App VictronConnect
Per ulteriori informazioni, consultare la pagina di download della App VictronConnect e il manuale di VictronConnect.
2.5. Sistema di distribuzione Lynx
Il Sistema di Distribuzione Lynx è un sistema di sbarre modulare che comprende collegamenti CC, distribuzione, fusibili, monitoraggio della batteria e/o gestione delle batterie al Litio. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina prodotto Sistemi di Distribuzione CC.
Il Sistema di Distribuzione Lynx è formato dalle seguenti parti:
Lynx Power In - Un sistema di sbarre positivo e uno negativo con quattro batterie o connessioni per apparecchiature CC, disponibile in due versioni, con sistema di sbarre M8 o M10.
Lynx Class-T Power In - Un sistema di sbarre positivo e negativo che accetta due fusibili di Classe-T e dispone di due collegamenti per batteria o apparecchiature CC, disponibile con sistema di sbarre M10.
Lynx Distributor - Un sistema di sbarre positivo e uno negativo con quattro connessioni dotate di fusibili per batterie o apparecchiature CC e monitoraggio dei fusibili, disponibile in due versioni, con sistema di sbarre M8 o M10.
Lynx Shunt VE.Can - Un sistema di sbarre positivo con un alloggio per il fusibile del sistema principale e un sistema di sbarre negativo con un shunt per il monitoraggio della batteria. È dotato di comunicazione VE.Can per il monitoraggio e la configurazione tramite dispositivo GX.
Lynx Smart BMS - Da usare assieme alle batterie Lithium Battery Smart di Victron Energy. Comprende un sistema di sbarre positivo dotato di contattore attivato da un sistema di gestione della batteria (BMS) e un sistema di sbarre negativo con uno shunt per il monitoraggio della batteria. È dotato di comunicazione Bluetooth per il monitoraggio e la configurazione tramite l’App VictronConnect e di comunicazione VE.Can per il monitoraggio mediante dispositivo GX e portale VRM. I modelli disponibili sono quello da 500 A con sistemi di sbarre M8 e quello da 1000 A con sistemi di sbarre M10.
Moduli Lynx: Lynx Power In, Lynx Class-T Power In, Lynx Distributor, Lynx Shunt VE.Can e Lynx Smart BMS
