3. Kenmerken
3.1. Interne onderdelen en bedradingsschema Lynx Shunt VE.Can
De interne fysieke onderdelen en het bedradingsschema van de Lynx Shunt VE.Can dat de volgende onderdelen aangeeft:
Positieve rail
Negatieve rail
Systeem hoofdzekering
DC-shunt
De interne fysieke onderdelen van de Lynx Shunt VE.Can
Het intern bedradingsschema van de Lynx Shunt VE.Can
3.2. Hoofdzekering
De Lynx Shunt bevat de systeem hoofdzekering.
De zekering wordt bewaakt door de Lynx Shunt VE.Can en deze zal een alarm af laten gaan, de voedings-LED rood laten worden en een bericht sturen naar het GX-apparaat wanneer de zekering springt.
Dit relais kan aangestuurd worden door de gesprongen zekering parameter.
3.3. accu monitor (shunt)
De Lynx Shunt VE.Can accu monitor werkt op een zelfde manier als de andere Victron Energy accu monitors. Het bevat een shunt en accubewakingselektronica.
De accubewakingsgegevens kunnen via een GX-apparaat of het VRM-portaal afgelezen worden. .
3.4. Alarmrelais
De Lynx Shunt VE.Can heeft een alarm relais. Dit relais kan geprogrammeerd worden via het GX-apparaat om te openen en te sluiten afhankelijke van de volgende parameters:
Acculaadstatus
Accuspanning
Temperatuur van de accu
Gesprongen zekering
Het alarmrelais kan bijvoorbeeld worden gebruikt om een aggregaat te starten of te stoppen aan de hand van de acculaadstatus of de accuspanning. De alarmberichten die naar het GX-apparaat of naar het VRM-portaal worden gestuurd kunnen op een zelfde manier geprogrammeerd worden.
GX-Apparaatinstellingen alarmrelais en alarmberichten
3.5. Temperatuursensor
De temperatuursensor is een optionele extra en kan gebruikt worden om de accutemperatuur te meten. Wanneer in gebruik zal de Lynx Shunt VE.Can de accutemperatuur meten en deze kan dan worden gebruikt om het Lynx Shunt VE.Can-alarmrelais aan te sturen.
De temperatuurgegevens of temperatuuralarmen zullen ook naar het GX-apparaat gestuurd worden en vanaf daar naar het VRM-portaal. Op het VRM-portaal worden de temperatuurgegevens vastgelegd en zijn deze toegankelijk.
Voorbeeld van accutemperatuur datalogging op VRM
